查看: 18245|回复: 25
请教:ABAQUS进行谐响应分析为什么幅值有负值,谢谢
发表于 2010-12-29 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,ABAQUS进行谐响应分析为什么幅值与频率曲线中,幅值有负值,该如何理解?!谢谢
发表于 2010-12-29 22:16 | 显示全部楼层
那你说明你弄错了,确定你画出来的是幅频曲线?
发表于 2010-12-29 22:38 | 显示全部楼层
你应该看的是出来的是U的副频曲线 ,出现负值那应该是振幅曲线
发表于 2010-12-30 15:24 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
楼主看的应该是频率-位移图
位移值是相对于坐标系的,如果振动方向与你要的正方向相反的话就会出现负值
 楼主| 发表于 2010-12-30 16:27 | 显示全部楼层
谢谢帮助,可位移值有正有负,是否取其绝对值就行??还有ABAQUS可以直接输出幅值与频率的曲线吗?按照帮助文档中节点幅值信息输出时,PU在inp 中提交不了??还有其他方法没有?谢谢!!!
发表于 2010-12-30 16:46 | 显示全部楼层
手头没有关于steady-state-dynamics,direct分析的结果,无法说明详细步骤
大致就是采用tools->XYData->Create来做的
发表于 2011-3-16 23:25 | 显示全部楼层
abaqus幅值不能在odb文件中提取的,可以通过*node  print输出到dat文件中
发表于 2011-8-22 22:15 | 显示全部楼层
回复 1 # 1022liwei 的帖子
楼主能不能给个用abaqus作谐响应分析的例子啊~简单点的就好,激振频率可设为0~10Hz,2hz的增量……期待……
发表于 2012-3-1 10:22 | 显示全部楼层
楼主能不能给个用abaqus作谐响应分析的例子啊?我的邮箱是happy369cyd@163.com
发表于 2012-3-7 14:16 | 显示全部楼层
odb中画出来的曲线有负值,因为odb中仅仅给出了实部,虚部没给出来
发表于 2012-7-30 11:07 | 显示全部楼层
同求,我的邮箱:gyfx@163.com
发表于 2013-10-14 20:17 | 显示全部楼层
楼主能不能给个用abaqus作幅频特性的例子啊?我的邮箱是wkg2007hero@126.com
发表于 2014-3-6 19:34 | 显示全部楼层
我用ABAQUS做谐响应时位移也出现负值,能不能把ABAQUS进行谐响应的例子给我发一份啊,不胜感激,1029779660@qq.com
发表于 2014-3-6 19:37 | 显示全部楼层
请教:我用ABAQUS做谐响应加载Pressure时,里面的虚部怎么填,我只是加载一个正弦波Asinwt
发表于 2014-3-11 09:11 | 显示全部楼层
单激励条件下谐响应分析,可以不考虑相位问题,直接给实部就行
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-12-27 21:10 , Processed in 0.102315 second(s), 18 queries , Gzip On.
