查看: 2094|回复: 11
[案例分析] 轴承的故障频率在频谱上看不到,怎么回事?
发表于 2010-12-29 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司购入DH5904巡检仪,在参数设置时,把最大频率范围设置为1千赫兹。按说轴承的故障频率比较低,都能看见的。怎么在使用时找不到故障频率?
发表于 2010-12-29 16:28 | 显示全部楼层
轻度轴承故障的频率在常规频谱上的确是常常看不到的,需要进行包络谱分析。
发表于 2010-12-29 21:24 | 显示全部楼层
楼主能否详细介绍一下具体的 情况,你的 频谱是什么样子,实际过程中是什么样子,你这样的描述能让大家去分析到底是什么情况?转频是多少,轴承型号是多少,如果在拆下后发现很严重的故障,在频谱中没发现,还是没发现出来,对你来说挑战多会很大。
发表于 2010-12-30 09:08 | 显示全部楼层
楼主检测的设备不用建立相关的数据库吗,检测的时候需要手动设置频宽?
如果轴承没有问题,你当然检测不到轴承的故障频率了,
发表于 2010-12-30 21:02 | 显示全部楼层
如果轴承故障到了晚期,故障频率就会模糊,甚至消失看不见。我没见过,但我听高人说过。我感觉如果轴承故障包络值较高的情况下,用听诊仪即可听出声音不好来。
发表于 2010-12-30 23:27 | 显示全部楼层
坏没?
一般是需要对信号高通滤波,拾取冲击信号,然后包络,FFT处理,得到包络后的频谱,
普通的频谱做不到
发表于 2010-12-31 14:51 | 显示全部楼层
滚动轴承从开始安装运行到寿命结束,一般可分为四个阶段。
第一阶段:轴承故障出现在超声段20K~ 60 KHz,它们可用高频来测量、评定。例如:某轴承在第一阶段的尖峰能量值为0.25gSE(实测数值与测试位置和机械转速有关)。
第二阶段:轻微的轴承故障开始“敲击”出轴承元件的固有频率段,一般在500~2KHz 范围内;本阶段后期表现为在固有频率附近出现边频。
第三阶段:轴承出现磨损故障频率和谐波出现;磨损发展时出现更多故障频率谐波,并且边带数目增多,振动尖峰能量值继续增大。
第四阶段:这一阶段甚至影响1X分量,并引起其它倍频分量2X、3X等的增大。轴承故障频率和固有频率开始“消失”被随机振动或噪音代替,高频量和尖峰能量值很大。
发表于 2011-1-5 16:42 | 显示全部楼层
轴承故障时,在速度谱上不出现轴承故障频率很正常,对于较高速的设备用速度谱判别轴承故障频率有时很困难。速度谱中可能会出现一些随机振动。速度谱可能是杂乱无章的,比如风力的或水力的。可能轴承故障时,故障频率没出现,但出现了故障频率的边带。
可以参考我以前的一个帖子:速度谱和共振解调谱的对比。http://forum.vibunion.com/thread-98465-1-1.html
发表于 2011-2-23 20:53 | 显示全部楼层
站在一旁偷看。学习
发表于 2011-2-25 14:07 | 显示全部楼层
一般速度谱很难发现的,要用加速度传感器,包络谱或GSE,还要看看这些频率会不会被其他频率调制,如1x,然后用轴承故障频率进行比较,看看是轴承的哪个部位故障
发表于 2011-2-25 14:23 | 显示全部楼层
轴承没故障的时候,当然看不到轴承频率
发表于 2011-2-26 18:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 07:00 , Processed in 0.062821 second(s), 19 queries , Gzip On.
