查看: 1364|回复: 1
[转子动力学] 动平衡试验做完后的问题
发表于 2010-12-28 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一机械构件的动平衡试验做完后,若通过增加配重块消除了不平衡,在试验完成后,要利用试验结果对构件进行实际装配或制造中进行动平衡,是不是在配重位置加上与配重质量相等的块,是不是只要把块弄上去满足性能就可以了,比如说焊接上去???
发表于 2011-1-11 10:54 | 显示全部楼层
可以这样理解,但是焊接一般是不采用的,因为焊接必然会产生局部高温,这是会破坏转子加工质量
GMT+8, 2024-11-29 16:42 , Processed in 0.101254 second(s), 17 queries , Gzip On.
