查看: 1123|回复: 4
[案例分析] 变频电机
发表于 2010-12-26 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请查看附件
电机.doc
200.5 KB, 下载次数: 16
发表于 2010-12-26 11:28 | 显示全部楼层
呵呵,这个边带肯定不是极通过频率,因为转差一般只有20-30转,小的在10转之内。
也就是说,极通过频率不会超过2HZ,一般都小于1HZ。
找极通过频率应在速度谱中找。
你把该图谱运行时的转速报上来,或发个速度谱帮你看看。
 楼主| 发表于 2010-12-26 12:07 | 显示全部楼层
速度谱基本正常,没有发现异常信号,只是工频稍微偏高
 楼主| 发表于 2010-12-28 15:22 | 显示全部楼层
变频电机的极通过频率怎么计算呢,知道的指点一下
发表于 2010-12-30 16:31 | 显示全部楼层
没问题,包络上的这种情况不用管
GMT+8, 2025-1-27 03:53 , Processed in 0.107696 second(s), 21 queries , Gzip On.
