查看: 3494|回复: 5
[编程技巧] 求助matlab求传递函数问题
发表于 2010-12-25 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
function f=m()
s=tf('s');G=12/(s*(s+1)^3).*exp(-2*s)
Gc=tf([2,3],[1,0],'Variable','s')
f=feedback(G,Gc)
??? Error using ==> exp
Function 'exp' is not defined for values of class 'tf'.
求G,Gc的单位负反馈函数。
发表于 2010-12-26 09:10 | 显示全部楼层
系统是通过tf编写的
发表于 2010-12-26 21:15 | 显示全部楼层
LZ的版本是多少?
s=tf('s');G=12/(s*(s+1)^3).*exp(-2*s), 在R2006a & R2009a是不会报错的!
 楼主| 发表于 2010-12-26 21:26 | 显示全部楼层
回复 3 # ChaChing 的帖子
我的是6.5的版本。。
发表于 2010-12-26 22:26 | 显示全部楼层
在R2008a上执行的结果:
%------------m.m----------------
function f=m()
f=feedback(G,Gc)
Transfer function:
                      12
exp(-2*s) * -----------------------
            s^4 + 3 s^3 + 3 s^2 + s
Transfer function:
2 s + 3
   s
??? Error using ==> lti.feedback at 127
Error using ==> ltipack.tfdata.feedback at 20
System interconnection gives rise to internal
delays and can only be represented in state
space. Convert at least one of the models to
state space using the "ss" command.
Error in ==> Untitled at 4
f=feedback(G,Gc)
发表于 2010-12-26 22:41 | 显示全部楼层
没怎么研究过tf, 早期版本的tf 好象不能处理带有延时环节
tf 函数在Matlab 6.5 与 matlab 2009a  的help 中提到
in Matlab 6.5
  1. You can then specify transfer functions directly as rational expressions
  2.      in S or Z, e.g.,
  3.         s = tf('s');  H = (s+1)/(s^2+3*s+1)
in Matlab 2009
  1. You can then specify transfer functions directly as expressions in S
  2.      or Z, e.g.,
  3.         s = tf('s');  H = exp(-s)*(s+1)/(s^2+3*s+1)
好象早期版本不能  发表于 2010-12-27 00:12
GMT+8, 2025-1-10 17:05 , Processed in 0.074572 second(s), 18 queries , Gzip On.
