查看: 1957|回复: 9
为何相同试验件不同振动台,扫频结果差异大
发表于 2010-12-24 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。
采用不同的振动台振动台(2t,5t,9t)进行正弦扫频试验,为什么通过频响得到的共振频率和放大倍数出现差异,放大倍数甚至出现数量级上的差异。
望各位前辈给与指教,谢谢!
发表于 2010-12-24 16:07 | 显示全部楼层
你不提供任何资料,别人如何帮助你。
如果试件比较大,这种可能性是会有的。
也可能是安装情况不一样。
发表于 2010-12-25 10:23 | 显示全部楼层
回复 1 # pineman 的帖子
这个我之前小研究了一下,确实是不一样,
关于放大倍数:可能是因为台体的阻尼(就是橡胶导向的阻尼,有的可能开裂了,有的是新的,有的是旧的)不一样导致的,这个会影响放大倍数
共振频率不一样可能是因为台体的固有频率不一样导致的
自己的一点想法,大家可以一起讨论下,谢谢
发表于 2010-12-25 23:30 | 显示全部楼层
回复 1 # pineman 的帖子
每次安装情况的差异,以及控制点位置的不同都会导致这种状况发生
发表于 2010-12-27 08:53 | 显示全部楼层
共振频率是会有所不同的,不同材质的台体,不同大小结构的台体,其固有频率都会有所不同的!
发表于 2011-8-14 19:21 | 显示全部楼层
激励大到某一程度引进了非线性的影响!?
但我以为差异应不致过大吧!
赞成: 5.0
赞成: 5
我同意  发表于 2011-8-15 09:05
发表于 2011-8-14 20:35 | 显示全部楼层
我想可能还是试验方法的问题,另外,不同推力的台子,其台面一般也是不一样的,其动态特性(动圈、附加台面、夹具、试件等联合体)也是不同的。特别是通过共振点、反 共振点或者临近共振时,其动态特性变化较大。所以,尽可能选择无共振的平滑频率段,尽可能的使,动圈、附加台面的重量数倍于试件、夹具的质量
发表于 2011-8-17 23:02 | 显示全部楼层
电动振动台的推力越大,动圈的安装台面就会越大了,对于同一个试件来说其实就试件的安装边界条件变化了,应该是振动推力越大,试件安装的刚度变大了,这样试件的共振频率变会变大了。
发表于 2011-8-17 23:06 | 显示全部楼层
做结构共振频率测试时一定要考虑边界条件的影响。不同的边界条件可以提高也可以降低结构的刚度,这样共振频率就变大或者是变小了。
发表于 2011-8-20 22:18 | 显示全部楼层
我赞成szdlliuzm 主任的意见,还有一点就是可能楼主没有注意到,那就是控制点的位置,2个一样的测试,如果控制点不一样的话,结果肯定是不一样的。
GMT+8, 2025-1-10 16:04 , Processed in 0.065069 second(s), 19 queries , Gzip On.
