查看: 4698|回复: 8
[综合讨论] 信号的重采样(upsample和downsample)。
发表于 2010-12-22 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问是什么是信号的重采样,我现在是有时域振动信号,和对应的曲轴转角脉冲,他两同步采集的,想从他两把时域振动信号变化到角度域去,有什么要注意的么,谢谢
发表于 2010-12-22 10:20 | 显示全部楼层
这个属于从等时间间隔到等空间(等角度)采样的转换,应该不是up-sampling和down-sampling的概念,除非你需要改变采样频率。
你讲的实际上就是根据转角(转速)脉冲信号将采好的时域信号进行插值处理得到等角度间隔的采样信号,关键就是要将信号转换成每一转相同的数据点数,以便于进一步分析和诊断。
发表于 2010-12-22 10:40 | 显示全部楼层
回复 1 # jdwcabc 的帖子
你需要求出每个转速脉冲的精确时间(位置),然后做插值、抽取,中间还要涉及到振动信号抗混跌滤波等。
发表于 2010-12-27 21:03 | 显示全部楼层
时域信号做拟合,画曲轴转角脉冲得到的信号做成横坐标转过的圈数,纵坐标为时间的曲线,
用上面两个信号做插值,得到的点就是等角度重采样的点
发表于 2011-1-23 08:28 | 显示全部楼层
真的很复杂
发表于 2011-1-23 11:26 | 显示全部楼层
回复 5 # dynamicbnt 的帖子
概念很简单,实现起来确实要花点功夫,熟悉matlab的可以结合里面的相关函数一起学习。
发表于 2011-1-23 14:27 | 显示全部楼层
此言有理!
发表于 2014-10-20 10:13 | 显示全部楼层
用上面两个信号做 ...
您好 您有关没有相关文献可以参考的?看了篇硕士论文,写的这部分,但是不是很理解
发表于 2014-11-19 20:25 | 显示全部楼层
你好,请问重采样的过程您解决了吗?
GMT+8, 2025-1-8 00:56 , Processed in 0.058558 second(s), 17 queries , Gzip On.
