查看: 5956|回复: 18
[健康监测] 电机轴承保持架经常断裂
发表于 2010-12-21 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一磨煤机由350千瓦高压电机经一级减速机驱动,运行一年来发生多次轴承失效事故,每次都是驱动端的圆柱滚子轴承保持架断裂,轴承安装后监测频谱上除了转频谐波外没发现其他频率,轴向高于径向,望各位大虾帮忙分析原因
发表于 2010-12-21 20:13 | 显示全部楼层
今天我厂也出现一台风机保持架断裂,先前轴承内圈磨损,更换15天左右一直没有很明显振动,昨晚突然断裂,原因为轴承背帽松了,锁片断裂,导致了保持架断裂,你可以借鉴一下,安装是否正当。没有什么频谱图,无法帮忙分析
发表于 2010-12-21 20:21 | 显示全部楼层
我觉得应该主要考虑两方面是否存在问题:
1、设计是否存在问题(需要重新校核载荷,一般超负荷运行的较多,注意磨辊压力是否太大)
2、安装时止推间隙是否适当。
发表于 2010-12-22 08:57 | 显示全部楼层
除了考虑楼上讲的问题外,还有一个看看是否需要考虑,轴承越大,它的极限转速越低,轴承大,高速运行时,保持架受到的离心应力也大。对于大型轴承,保持架一般有两种,一种为铸铁的,一种为铜的,铜质的强度应该比铸铁的好吧。
 楼主| 发表于 2010-12-22 09:07 | 显示全部楼层
回复 4 # hjj73 的帖子
电机转速不高,8极的,已经让厂家考虑以后更换黄铜保持架轴承,并更换耐高温性能高的润滑脂,不知道是否能解决此问题。如果超载能引起保持架受很大的冲击力吗
发表于 2010-12-22 09:13 | 显示全部楼层
回复 5 # yonggang 的帖子
轴承内径多大呀?转速的高低是现对于轴承大小的。比如一些小的球轴承,极限转速可达几万转。
 楼主| 发表于 2010-12-22 10:34 | 显示全部楼层
回复 6 # hjj73 的帖子
轴承直径160
 楼主| 发表于 2010-12-22 10:36 | 显示全部楼层
哈,说错了,深沟球的是160,圆柱滚子的是150
发表于 2010-12-22 11:11 | 显示全部楼层
回复 8 # yonggang 的帖子
8级电机对150轴颈不算大
发表于 2010-12-22 23:33 | 显示全部楼层
有个细节想问下楼主,轴承到底是圆柱滚子轴承还是球面滚子轴承?通常情况下这种低速重载的设备用球面滚子轴承的较多。如果该轴承承受的是单纯的径向载荷,只要游隙合适且保证润滑充分,润滑油清洁干净的话,一般不会出现保持架断裂的问题。就怕轴向发生移动。此时滚珠的位置实际上已经发生相对移动了。在轴向力的作用下保持架会变形,最终会断裂
 楼主| 发表于 2010-12-23 08:51 | 显示全部楼层
回复 10 # jjy697240 的帖子
是高压电机的轴承,驱动端有两个轴承,一个深沟球,一个圆柱滚子,圆柱滚子轴承保持架断裂
 楼主| 发表于 2010-12-23 08:53 | 显示全部楼层
回复 9 # hjj73 的帖子
你感觉什么原因引起保持架断裂的可能性比较大呢
发表于 2010-12-23 16:13 | 显示全部楼层
  回复 1 # yonggang 的帖子
  一、中型电动机轴承故障的分析及改造
  3、双轴承式电机:我国现在所生产的部分中型电动机,负荷侧采用了双轴承结构。这虽然增加了负荷侧的径向承载能力,但是也给检修带来了难度。在电机的大修时,轴承无法清洗和检查而必须进行更换,否则不能保证检修质量,造成了检修费用的增加。另外,此种结构的电机,大部分轴承在运行中的温度都比较高,使轴承的使用寿命降低而损坏。
  二、电机振动轴向高于径向除了转频谐波外没发现其它频率,如果不是联轴器(或皮带轮)所引起不平衡时,可能是轴承配置问题,温升大(电机过载、电机转速低冷却风量减少)热膨胀产生轴向窜轴,轴承保持架断裂。
发表于 2010-12-23 20:53 | 显示全部楼层
轴向振动多,说明存在不对中的情况,而不对中会造成轴承内外圈跑偏,严重情况下会有力作用到保持架上,而保持架是不能承受载荷的,而内外圈跑偏的频谱特征就是出现转频多次谐波。
 楼主| 发表于 2010-12-24 08:43 | 显示全部楼层
谢谢各位同志的宝贵意见,让在下受益匪浅
GMT+8, 2025-1-11 07:16 , Processed in 0.057950 second(s), 17 queries , Gzip On.
