查看: 2089|回复: 3
[分形与混沌] 这样的poincare截面图说明了什么问题
发表于 2010-12-20 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个截面图我对一个哈密顿系统的正则方程进行计算时得到的,红色和黑色是对应相同参数,但是初始点不同的两条轨迹与截面相交留下的曲线,原则上保守系统截面上的曲线是不应该有交叉的,但是很明显的红色和黑色线有了交叉,并且红色曲线也没有形成一个闭合的曲线,这说明什么问题呐,请各位帮忙分析一下
发表于 2010-12-22 17:23 | 显示全部楼层
我记得这个问题应该是这样的
真实轨线是不能交叉的,然而Poincare截面中的稳定和不稳定流形又是可以交叉的
这种现象好像叫“异宿缠结”
具体记得不是很清楚了,好像是在一篇文献中看到的
你可以找找看
 楼主| 发表于 2010-12-23 20:52 | 显示全部楼层
回复 2 # gghhjj 的帖子
哦,多谢。
发表于 2010-12-24 16:46 | 显示全部楼层
异宿缠结是这样的形态么?
不知是哪篇参考文献?
GMT+8, 2025-1-17 16:31 , Processed in 0.072532 second(s), 21 queries , Gzip On.
