楼主: mip1987
求助:关于加速度传感器粘结剂!蜂蜡!
发表于 2011-2-22 16:24 | 显示全部楼层
我的做法是在测试台面上或要量测的测试样品上先贴一小块透明胶,然后用502将传感器贴在透明胶上。 清理起来比较方便。
发表于 2011-2-22 17:40 | 显示全部楼层
回复 10 # mip1987 的帖子
磁力座对传感器有影响的,最好少用
发表于 2011-4-6 18:45 | 显示全部楼层
回复 11 # mip1987 的帖子
那就先把传感器粘到磁铁上,再用磁铁吸在要测的物体表面上
发表于 2011-4-7 06:40 | 显示全部楼层
回复 17 # dangtongwei 的帖子
不知道是否有相关的数据可以参考?
发表于 2011-4-13 16:33 | 显示全部楼层
502跟蜂蜡比差远了,从特性上就比不过,如果没记错,蜂蜡的效果紧次于螺栓连接
发表于 2011-4-13 16:55 | 显示全部楼层
一般的顺序是螺钉,502类,蜂蜡类(包括橡皮泥),探针类。但如果安装面不平或很粗糙,那么蜂蜡类反而要比502好了。蜂蜡仅PCB提供,不进口国内好像没有这个东西的。
 楼主| 发表于 2011-4-13 19:38 | 显示全部楼层
用的是PCB圆头的传感器,中间还有个孔,这个用502能行吗?我记得方头的那个能行!
回复 20 # caeriXL 的帖子
谢谢了,一般传感器你们用的什么的?
回复 21 # imglcao 的帖子
蜂蜡还没502好?
 楼主| 发表于 2011-4-13 19:39 | 显示全部楼层
回复 18 # cuixin 的帖子
这个影响大吗?测出的数据可靠性怎么样?多谢指教!
 楼主| 发表于 2011-4-13 19:40 | 显示全部楼层
回复 14 # xiaohengjj 的帖子
514胶水?
发表于 2011-4-14 09:32 | 显示全部楼层
回复 24 # mip1987 的帖子
只是一般情况而言。502无论刚性还是强度,都要好,对于测试时的高低频,甚至大振动都不会影响。蜂蜡对于中低频测试,是没有什么影响的,但对高频和大振动就不那么可靠了。当然,做模态用蜂蜡是比较方便和实用的。
 楼主| 发表于 2011-4-15 16:25 | 显示全部楼层
回复 27 # imglcao 的帖子
好的,谢谢,那一半用什么类型的加速度传感器好,具体型号是什么?
发表于 2011-4-15 16:56 | 显示全部楼层
ICP传感器,一般要求传感器比较小,重量比较轻,灵敏度稍高一点,各家公司的型号不一样。我们公司的14206,13510,13231,14530等都是比较常用的。www.bw-sensor.com可以参考一下。
发表于 2012-11-7 16:39 | 显示全部楼层
有b&k的三向加速度传感器(ICP)的更好,不过比较贵啊
GMT+8, 2025-1-21 22:12 , Processed in 0.094166 second(s), 17 queries , Gzip On.
