查看: 31509|回复: 118
[FFT] matlab中关于FFT的使用(理解频率分辨率、补零问题)
发表于 2010-12-19 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.调用方法
X=FFT(x);
X=FFT(x,N);
x=IFFT(X);
x=IFFT(X,N)
用MATLAB进行谱分析时注意:
(1)函数FFT返回值的数据结构具有对称性。
例:
  1. N=8;
  2. n=0:N-1;
  3. xn=[4 3 2 6 7 8 9 0];
  4. Xk=fft(xn)
Xk =
39.0000           -10.7782 + 6.2929i        0 - 5.0000i   4.7782 - 7.7071i   5.0000             4.7782 + 7.7071i        0 + 5.0000i -10.7782 - 6.2929i
Xk与xn的维数相同,共有8个元素。Xk的第一个数对应于直流分量,即频率值为0。
(2)做FFT分析时,幅值大小与FFT选择的点数有关,但不影响分析结果。在IFFT时已经做了处理。要得到真实的振幅值的大小,只要将得到的变换后结果乘以2除以N即可。
二.FFT应用举例
例1:x=0.5*sin(2*pi*15*t)+2*sin(2*pi*40*t)。采样频率fs=100Hz,分别绘制N=128、1024点幅频图。
  1. clf;
  2. fs=100;N=128;   %采样频率和数据点数
  3. n=0:N-1;t=n/fs;   %时间序列
  4. x=0.5*sin(2*pi*15*t)+2*sin(2*pi*40*t); %信号
  5. y=fft(x,N);    %对信号进行快速Fourier变换
  6. mag=abs(y);     %求得Fourier变换后的振幅
  7. f=n*fs/N;    %频率序列
  8. subplot(2,2,1),plot(f,mag);   %绘出随频率变化的振幅
  9. xlabel('频率/Hz');
  10. ylabel('振幅');title('N=128');grid on;
  11. subplot(2,2,2),plot(f(1:N/2),mag(1:N/2)); %绘出Nyquist频率之前随频率变化的振幅
  12. xlabel('频率/Hz');
  13. ylabel('振幅');title('N=128');grid on;
  14. %对信号采样数据为1024点的处理
  15. fs=100;N=1024;n=0:N-1;t=n/fs;
  16. x=0.5*sin(2*pi*15*t)+2*sin(2*pi*40*t); %信号
  17. y=fft(x,N);   %对信号进行快速Fourier变换
  18. mag=abs(y);   %求取Fourier变换的振幅
  19. f=n*fs/N;
  20. subplot(2,2,3),plot(f,mag); %绘出随频率变化的振幅
  21. xlabel('频率/Hz');
  22. ylabel('振幅');title('N=1024');grid on;
  23. subplot(2,2,4)
  24. plot(f(1:N/2),mag(1:N/2)); %绘出Nyquist频率之前随频率变化的振幅
  25. xlabel('频率/Hz');
  26. ylabel('振幅');title('N=1024');grid on;
运行结果:
fs=100Hz,Nyquist频率为fs/2=50Hz。整个频谱图是以Nyquist频率为对称轴的。并且可以明显识别出信号中含有两种频率成
分:15Hz和40Hz。由此可以知道FFT变换数据的对称性。因此用FFT对信号做谱分析,只需考察0~Nyquist频率范围内的福频特性。若没有给
出采样频率和采样间隔,则分析通常对归一化频率0~1进行。另外,振幅的大小与所用采样点数有关,采用128点和1024点的相同频率的振幅是有不同的表
现值,但在同一幅图中,40Hz与15Hz振动幅值之比均为4:1,与真实振幅0.5:2是一致的。为了与真实振幅对应,需要将变换后结果乘以2除以N。
例2:x=0.5*sin(2*pi*15*t)+2*sin(2*pi*40*t),fs=100Hz,绘制:
(1)数据个数N=32,FFT所用的采样点数NFFT=32;
(2)N=32,NFFT=128;
(3)N=136,NFFT=128;
(4)N=136,NFFT=512。
  1. clf;fs=100; %采样频率
  2. Ndata=32; %数据长度
  3. N=32; %FFT的数据长度
  4. n=0:Ndata-1;t=n/fs;   %数据对应的时间序列
  5. x=0.5*sin(2*pi*15*t)+2*sin(2*pi*40*t);   %时间域信号
  6. y=fft(x,N);   %信号的Fourier变换
  7. mag=abs(y);    %求取振幅
  8. f=(0:N-1)*fs/N; %真实频率
  9. subplot(2,2,1),plot(f(1:N/2),mag(1:N/2)*2/N); %绘出Nyquist频率之前的振幅
  10. xlabel('频率/Hz');ylabel('振幅');
  11. title('Ndata=32 Nfft=32');grid on;
  12. Ndata=32;   %数据个数
  13. N=128;     %FFT采用的数据长度
  14. n=0:Ndata-1;t=n/fs;   %时间序列
  15. x=0.5*sin(2*pi*15*t)+2*sin(2*pi*40*t);
  16. y=fft(x,N);
  17. mag=abs(y);
  18. f=(0:N-1)*fs/N; %真实频率
  19. subplot(2,2,2),plot(f(1:N/2),mag(1:N/2)*2/N); %绘出Nyquist频率之前的振幅
  20. xlabel('频率/Hz');ylabel('振幅');
  21. title('Ndata=32 Nfft=128');grid on;
  22. Ndata=136;   %数据个数
  23. N=128;     %FFT采用的数据个数
  24. n=0:Ndata-1;t=n/fs; %时间序列
  25. x=0.5*sin(2*pi*15*t)+2*sin(2*pi*40*t);
  26. y=fft(x,N);
  27. mag=abs(y);
  28. f=(0:N-1)*fs/N;   %真实频率
  29. subplot(2,2,3),plot(f(1:N/2),mag(1:N/2)*2/N); %绘出Nyquist频率之前的振幅
  30. xlabel('频率/Hz');ylabel('振幅');
  31. title('Ndata=136 Nfft=128');grid on;
  32. Ndata=136;    %数据个数
  33. N=512;    %FFT所用的数据个数
  34. n=0:Ndata-1;t=n/fs; %时间序列
  35. x=0.5*sin(2*pi*15*t)+2*sin(2*pi*40*t);
  36. y=fft(x,N);
  37. mag=abs(y);
  38. f=(0:N-1)*fs/N;   %真实频率
  39. subplot(2,2,4),plot(f(1:N/2),mag(1:N/2)*2/N); %绘出Nyquist频率之前的振幅
  40. xlabel('频率/Hz');ylabel('振幅');
  41. title('Ndata=136 Nfft=512');grid on;
结论:
(1)当数据个数和FFT采用的数据个数均为32时,频率分辨率较低,但没有由于添零而导致的其他频率成分。
(2)由于在时间域内信号加零,致使振幅谱中出现很多其他成分,这是加零造成的。其振幅由于加了多个零而明显减小。
(3)FFT程序将数据截断,这时分辨率较高。
(4)也是在数据的末尾补零,但由于含有信号的数据个数足够多,FFT振幅谱也基本不受影响。
对信号进行频谱分析时,数据样本应有足够的长度,一般FFT程序中所用数据点数与原含有信号数据点数相同,这样的频谱图具有较高的质量,可减小因补零或截断而产生的影响。
例3:x=cos(2*pi*0.24*n)+cos(2*pi*0.26*n)
(1)数据点过少,几乎无法看出有关信号频谱的详细信息;
(2)中间的图是将x(n)补90个零,幅度频谱的数据相当密,称为高密度频谱图。但从图中很难看出信号的频谱成分。
(3)信号的有效数据很长,可以清楚地看出信号的频率成分,一个是0.24Hz,一个是0.26Hz,称为高分辨率频谱。
可见,采样数据过少,运用FFT变换不能分辨出其中的频率成分。添加零后可增加频谱中的数据个数,谱的密度增高了,但仍不能分辨其中的频率成分,即谱的分辨率没有提高。只有数据点数足够多时才能分辨其中的频率成分。
赞成: 4.5
赞成: 4
  发表于 2014-8-13 14:50
赞成: 5
  发表于 2014-8-13 09:55
赞成: 5
  发表于 2014-4-23 09:49
赞成: 4
  发表于 2010-12-21 09:13
3
发表于 2010-12-19 21:19 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢!
发表于 2010-12-20 13:33 | 显示全部楼层
绝对值得收藏!多谢楼主
发表于 2010-12-21 15:04 | 显示全部楼层
非常详尽的例子和解释!多谢楼主
发表于 2010-12-31 00:10 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2011-1-5 20:37 | 显示全部楼层
真不错,收藏了
发表于 2011-1-10 16:50 | 显示全部楼层
哈哈~  刚好在看这本书~ 万永革老师的~ 写的不错~
发表于 2011-1-10 17:18 | 显示全部楼层
感谢感谢!!
发表于 2011-3-4 20:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-4 21:14 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享,收藏了
发表于 2011-3-5 09:32 | 显示全部楼层
讲的非常好
谢谢啦
发表于 2011-3-19 22:25 | 显示全部楼层
很不错啊 啊
发表于 2011-3-20 20:22 | 显示全部楼层
很好,很强大。。。
发表于 2011-3-20 20:39 | 显示全部楼层
回复 1 # hanyou 的帖子
,收藏了
发表于 2011-5-7 08:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主指点
GMT+8, 2025-4-7 09:24 , Processed in 0.097159 second(s), 27 queries , Gzip On.
