查看: 2703|回复: 2
[编程技巧] bar3三维柱状图的问题
发表于 2010-12-18 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,本人想画出三维柱状图,想法是这样:
1、当系统阶数为10时,识别出[1 2 3 4 5]共5阶模态,对应当MAC值为[98 99 67 44 89];
2、当系统阶数为20时,识别出[1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]共9阶模态,对应当MAC值为[98 99 47 44 99 89 87 95 99];
以此类推,到系统阶数为200时,共识别出30阶模态。
本人想作出一个三维柱状图,X轴为频率,y轴为系统阶数,Z轴为MAC值。把对应不同阶数下识别出来的模态频率及MAC值都画在同一幅三维柱状图上。就像下面的图所示
但遇到几个问题:
1、系统阶数为变量,从10,20,30,......,200,定义为Y轴吧
2、对应不同的阶数,识别出来的频率的数目也是变量
3、要把MAC值对应系统阶数表示,就是说在Y轴的10,20,30.....这些位置上画出来
请教一下各位大侠
发表于 2010-12-18 21:48 | 显示全部楼层
你看看下面这段代码有没有帮助:
%程序段来自仿真论坛的大牛,具体是谁记不清了,请原创者见谅
clear
x=1:4:17;  %  每个立柱左下角的横坐标
x=[x,x];    %  如果需要画双层的柱体可以这样使用
y=1:5;     %  每个立柱左下角的纵坐标
y=[y y];
z=rand(1,5)*4;     %  底层每个立柱的高度
z=[z rand(1,5)*4];   %  上层立柱高度
w=rand(1,5)*2;     %  每个立柱的宽度,如果截面不是正方形的需要稍微修改程序
w=[w w];
%  以下三个矩阵用来生成坐标
xx=[   NaN     0     4   NaN
     0     0     4     4
     0     0     4     4
   NaN     0     4   NaN
   NaN     0     4   NaN
   NaN   NaN   NaN   NaN];
yy=[ NaN     0     0   NaN
     0     0     0     0
     4     4     4     4
   NaN     4     4   NaN
   NaN     0     0   NaN
   NaN   NaN   NaN   NaN];
zz=[ NaN     0     0   NaN
     0     1     1     0
     0     1     1     0
   NaN     0     0   NaN
   NaN     0     0   NaN
   NaN   NaN   NaN   NaN];
nn=length(x)/2;
for n=1:nn
    XX=xx;
    YY=yy;
    ZZ=zz;
    XX(XX==4)=w(n);
    YY(YY==4)=w(n);
    ZZ(ZZ==1)=z(n+nn)+z(n);
    ZZ(ZZ==0)=z(n);
    X=XX+x(n);     %  x轴
    Y=YY+y(n);     %  y轴
    Z=ZZ;          %  z轴
    cc = ones(size(yy,1),4).*rand*6;  %  颜色,这里是随机取的
    h=[];
    %  下面循环用surface函数绘图
    for i=1:size(yy,2)/4
        h = [h,surface('xdata',X,...
                                'ydata',Y(:,(i-1)*4+(1:4)), ...
                                'zdata',Z(:,(i-1)*4+(1:4)),...
                                'cdata',i*cc)];
for n=1:nn
    XX=xx;
    YY=yy;
    ZZ=zz;
    XX(XX==4)=w(n);
    YY(YY==4)=w(n);
    ZZ(ZZ==1)=z(n);
    X=XX+x(n);     %  x轴
    Y=YY+y(n);     %  y轴
    Z=ZZ;          %  z轴
    h=[];
    %  下面循环用surface函数绘图
                                'cdata',i*cc)];
view(30,60)    %  控制视角
发表于 2010-12-18 23:35 | 显示全部楼层
仅试执行ls程序, 没有细看
反正就是善用nan
GMT+8, 2025-1-10 16:51 , Processed in 0.067520 second(s), 18 queries , Gzip On.
