查看: 3578|回复: 4
[编程技巧] 求助:uigetfile 打开文件时初始路径设置问题
发表于 2010-12-17 03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当用uigetfile函数来打开文件时,谈出对话框的初始路径是matlab的文件夹,然后我的数据在别的地方,切过去很麻烦,如何改变这个初始路径使它更靠近我的目标位置呢?  求教。
先多谢了!!
发表于 2010-12-17 08:08 | 显示全部楼层
考量先使用cd函数
发表于 2010-12-17 09:06 | 显示全部楼层
help  uigetfile, you will find:
uigetfile(FilterSpec,DialogTitle,DefaultName)  displays a dialog box in which the filename specified by DefaultName appears in the File name field. DefaultName can also be a path or a path/filename. In this case, uigetfile opens the dialog box in the directory specified by the path. See Example 6 . Note that you can use '.','..', or '/' in the DefaultName argument.
Example 6This example uses the DefaultName argument to specify a start path and a default filename for the dialog box.
  1. uigetfile({'*.jpg;*.tif;*.png;*.gif','All Image Files';...
  2. '*.*','All Files' },'mytitle',...
  3. 'C:\Work\myfile.jpg'
2
发表于 2010-12-17 09:20 | 显示全部楼层
MATLAB自己的help这些事情就讲的挺清楚的,楼主不要忘记help啊!
 楼主| 发表于 2010-12-24 07:11 | 显示全部楼层
多谢各位了!!
GMT+8, 2025-1-10 16:48 , Processed in 0.055691 second(s), 19 queries , Gzip On.
