查看: 1371|回复: 3
[动力学和稳定性] 导弹积分步长如何确定
发表于 2010-12-16 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上积分步长越小,与实际越接近,但由于积分步长会引起舍入误差和截断误差,所以并不是越小越好,请教在使用四步龙格-库塔解微分方程时,如何确定积分步长大小(注明是固定步长!)? 积分步长与哪些因素有关,如弹体固有频率,阻尼是否有一定关系!?
发表于 2010-12-17 09:20 | 显示全部楼层
我觉得和固有频率有关。固有频率越高,时间步长应该越小,我想应该小于最高感兴趣频率周期的四分之一。
发表于 2010-12-17 19:42 | 显示全部楼层
这个其实还与算法的稳定性有关,如中心差分就是有条件稳定,要求步长小于某一个临界值,Newmark法在满足alpha和delta的关系之后就是无条件稳定的。但是由于系统结构,阻尼,非线性等原因,就算是无条件稳定的,如果取太大的步长还是容易计算结果不收敛或者偏差太大,因此步长还是要稍微小一点。四步龙格-库塔解微分方程的稳定性我不是很清楚,但是步长太大的话确实偏差是很大的,如果步长太小计算时间上又十分恐怖,以前算过十几个自由度的四步龙格-库塔就基本算不动了。步长这个问题确实很难选择
 楼主| 发表于 2010-12-18 18:36 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2024-11-29 16:35 , Processed in 0.087447 second(s), 19 queries , Gzip On.
