查看: 9024|回复: 13
[综合讨论] 共振解调谱和速度频谱的对比
发表于 2010-12-16 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在轴承的故障诊断中,以一台水泵电动机为例,说明共振解调谱在识别故障频率方面比速度谱要简单、明了。
欢迎讨论。
同一测点冲击能量谱和振动速度谱的比较.doc
212.5 KB, 下载次数: 263
发表于 2010-12-16 17:24 | 显示全部楼层
非常感谢主任分享,共振解调谱与常规频谱的区别还是很显著的。
还想请教一下,在现场这个冲击响应谱诊断轴承和齿轮时有什么区别?只是频段高低选择的不同吗?谢谢!
发表于 2010-12-16 17:40 | 显示全部楼层
分析的很好 文章中“最前面一条线正好与转速的1X频重合。”没看懂什么意思 呵呵 好请你指点一下!
 楼主| 发表于 2010-12-16 19:55 | 显示全部楼层
回复 3 # navy423 的帖子
红线是边带线,边带线与转速的1X频重合,说明边带上的峰值是242HZ及谐频分别加上一个转速频率,即边带线上的峰值为内圈故障频率+1X转速的边带。
发表于 2010-12-17 11:44 | 显示全部楼层
提示“压缩文件格式未知或数据破坏”,无法打开!
发表于 2010-12-17 12:14 | 显示全部楼层
是我的Word软件在作怪,感谢主任的案例分享,学习了!
发表于 2011-1-13 14:42 | 显示全部楼层
很值得分享的文章
发表于 2011-1-20 10:06 | 显示全部楼层
非常感谢主任分享
发表于 2011-2-24 13:08 | 显示全部楼层
理论与实际结合,简单明了!
发表于 2011-2-25 14:30 | 显示全部楼层
下载了慢慢看.有些吃力
发表于 2011-4-17 14:26 | 显示全部楼层
很受用,学习了
发表于 2011-5-2 14:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享啊!
发表于 2011-5-3 08:37 | 显示全部楼层
不错!顶一下!顺便给出个人经验:
解调谱图中出现轴承特征频率(速度谱中没有或很小)表明可能是由于润滑不良或轴承早期损伤,一般拆下的轴承目测不能发现明显问题;当在速度谱图中同样出现轴承特征频率,且振动幅值较高时,拆下轴承目测可见明显故障缺陷。如果仅仅是解调谱图中存在轴承特征频率,应注意加强润滑和监测,不必急于更换轴承(不包括航空器和远洋舰船)。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-12 10:49 | 显示全部楼层
感谢分享,潜水学习
GMT+8, 2025-1-1 13:13 , Processed in 0.072924 second(s), 22 queries , Gzip On.
