查看: 2706|回复: 14
[稳定性与分岔] 请大家看一下,比较哪一种分岔程序更优
发表于 2010-12-14 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来以为已经很接近了,但算着算着就开始不断怀疑,陆陆续续弄了好久也对不上相图和分岔图的结果。换了不同的计算方法,更改精度、扩大计算周期、改变初值......但仍然无法得到满意的结果。把之前liliangbiao前辈的分岔程序和频闪法的分岔程序计算同一系统,希望大家看一下哪一种更优、更合理,谢谢了。
系统运动微分方程:因为在2009a平台运算,所以采用内嵌函数
  1. function  uu = equ_elastic_without_UMP(T,u,e0,cz,Lb)
  2. m1 = 60;               %转子质量 kg
  3.   m2 = 25;               %轴颈质量 kg
  4.   c1 = 4000;             %转子阻尼 N.s/m
  5.   c2 = 1200;             %轴承阻尼 N.s/m
  6.   Ke = 6.2*10^6;          %转轴刚度 N/m
  7. %   e0 = 0.6*10^-3;        %转子质量偏心 m
  8. %   Rr = 60*10^-3;         %转子半径 m
  9. %   Lr = 150*10^-3;        %转子长 m
  10.   delta_0 = 4.5*10^-3;   %均匀气隙大小 m
  11. %   cz = 0.2*10^-3;        %轴颈间隙 m
  12.   Rb = 50*10^-3;         %轴承半径 m
  13. %   Lb = 20*10^-3;        %轴承长 m
  14.   mu = 18*10^-3;         %绝对润滑油粘度 无单位
  15.
  16.   omega = 13;            %大轴旋转角速度
  17.
  18. %   global cz
  19.
  20.
  21.   sigma = mu * omega * Rb * Lb * (Rb/cz)^2 * (Lb/2/Rb)^2;        %Sommerfeld修正系数
  22.
  23.   A1 = u(7) + 2*u(6);
  24.   A2 = u(5) - 2*u(8);
  25.
  26.   alpha = atan(A1./A2) - pi/2* sign(A1./A2) - pi/2* sign(A1);
  27.
  28. E = sqrt(u(5).^2 +u(7).^2);                     %轴颈轴心轨迹
  29. E_minus = sqrt(1 -E.^2);
  30. B1 = u(7)*cos(alpha) - u(5)*sin(alpha);
  31. B2 = u(5)*cos(alpha) + u(7)*sin(alpha);
  32.
  33.   G = 2./E_minus * ( pi/2 + atan(B1./ E_minus) );
  34.   V = (2 + B1 * G) ./  E_minus.^2;
  35.   S = B2 ./ ( 1 - B2.^2 );
  36.
  37.   F_oil_same = -sqrt( A2.^2 + A1.^2 ) ./ E_minus.^2;
  38.
  39.   f_x = F_oil_same * ( 3* u(5) *V - sin(alpha) * G - 2 *cos(alpha)*S );
  40.   f_y = F_oil_same * ( 3* u(7) *V + cos(alpha) * G - 2 *sin(alpha)*S );     %油膜力的无量纲表达式
  41.
  42.   fx = sigma * f_x;
  43.   fy = sigma * f_y;              %非线性油膜力
  44.
  45.   uu = zeros(8,1);
  46.   uu(1) = u(2);
  47.   uu(2) = -c1/(m1*omega) * u(2) - Ke/(m1*omega^2) * u(1) + Ke * cz/(m1*omega^2*delta_0)*u(5) + e0 * cos(T)/delta_0 ;
  48.   uu(3) = u(4);
  49.   uu(4) = -c1/(m1*omega) * u(4) - Ke/(m1*omega^2) * u(3) + Ke * cz/(m1*omega^2*delta_0)*u(7) + e0 * sin(T)/delta_0 ;
  50.   uu(5) = u(6);
  51.   uu(6) = -c2/(m2*omega) * u(6) + Ke * delta_0/(2*m2*omega^2*cz) * u(1) - Ke/(2*m2*omega^2) * u(5) + fx/(m2*omega^2 *cz);
  52.   uu(7) = u(8);
  53.   uu(8) = -c2/(m2*omega) * u(8) + Ke * delta_0/(2*m2*omega^2*cz) * u(3) - Ke/(2*m2*omega^2) * u(7) + fy/(m2*omega^2 *cz);
频闪法:
  1. function  [time,y] = jie_without_UMP
  2. tic
  3. period = 2*pi;               %%%因为对时间t采用了无量纲化,cos(oemga*t)变成了cos(T),所以周期变为2*pi/1,暂时这样
  4. tspan = (0:period/100:1000*period);
  5. y0 = [0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001];
  6. e0 = 0.6*10^-3; Lb = 100*10^-3;
  7.
  8. cz = 0.0002:0.0001:0.00600;
  9. options = odeset('Reltol',1e-3,'Abstol',1e-6);
  10. row = length(cz);
  11. column = length(80100:100:100001);
  12. U = zeros(row,column);
  13. for i = 1:length(cz)
  14.     disp(cz(i))
  15. [time,y] = ode15s(@equ_elastic_without_UMP,tspan,y0,options,e0,cz(i),Lb);
  16. y0 = y(end,:);
  17. U(i,:) = y(80100:100:end,1)';
  18. end
  19. plot(cz,U,'r.','markersize',5);
  20. saveas(gcf,'分岔图.bmp','bmp');
  21. toc
liliangbiao前辈的单个周期计算法(我是这么理解的,所以这样叫):
  1. function  linshi2
  2. tic
  4. e0 = 0.6*10^-3; Lb = 100*10^-3;         %Situ_H_imp
  5. cz = 0.0002:0.0001:0.0060;
  6. options = odeset('Reltol',1e-3,'Abstol',1e-6);
  7. k = 0;
  8. step = period/100;
  9. for ww = 1:length(cz)
  10.     y0 = [0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001];
  11.     disp(cz(ww))
  12.     k = k+1;
  13.     tspan = 0:step:800*period;
  14.     [t,y] = ode15s(@equ_elastic_without_UMP,tspan,y0,options,e0,cz(ww),Lb);
  15.     y0 = y(end,:);
  16.     j = 1;
  17.     for i = 800:1000
  18.         tspan = i*period:step:(i+1)*period;
  19.         [t,y] = ode15s(@equ_elastic_without_UMP,tspan,y0,options,e0,cz(ww),Lb);
  20.         YY1(k,j)=y(end,1);
  21.         j = j+1;
  22.        y0 = y(end,:);
  23.     end
  24.
  25. end
  26. bifdata = YY1(:,end-20:end);
  27. plot(cz,bifdata,'r.','markersize',5);
  28. toc
频闪法
频闪法
liliangbiao法
liliangbiao法
 楼主| 发表于 2010-12-14 16:28 | 显示全部楼层
以下分别是cz=0.0030时,采用liliangbiao法和频闪法得到的poincare图和轨迹图,请大家看一下。
liliangbiao法poincare
频闪法轨迹
频闪法轨迹
频闪法poincare
频闪法poincare
liliangbiao法轨迹
liliangbiao法轨迹
 楼主| 发表于 2010-12-14 16:32 | 显示全部楼层
图片的上传方法搞不懂了。我采用的是图片上传,加入了描述,但有的图片就有名称,有的就没有,另外也没有按照我的顺序显示。请问该如何操作?
发表于 2010-12-15 12:42 | 显示全部楼层
截面中,点的坐标都很接近,应该就是一个点,是周期运动
 楼主| 发表于 2010-12-15 14:44 | 显示全部楼层
回复 4 # octopussheng 的帖子
感谢你,学长,这方面的问题最近一直都是你在提供给我帮助,让我觉得上论坛是一件很值得期待的事。再向你问几个问题:
上面轨迹和映射图中,第一幅和第四幅对应着liliangbiao前辈的程序计算而来;第二幅和第三幅对应着频闪法而来。
学长,按你说的截面中点的坐标都很接近,是否指的是liliangbiao法的映射图。在频闪法的映射图中-0.0154——-0.0156之间的点距大概为0.2*10^-3量级,根据横坐标的量级为10^-3,这样的差距可以理解为点很接近吗?
另外,学长,从上面四幅图看,是不是liliangbiao前辈的方法更加好一些呢?(对于我这个微分方程计算而言)
发表于 2010-12-15 15:09 | 显示全部楼层
具体哪个好我不敢说,但对于你这个系统,应该说分岔的图的效果还没有出来。
如果你把ode程序的计算误差设的小一点的话,计算可能会有问题。
 楼主| 发表于 2010-12-15 18:45 | 显示全部楼层
回复 6 # octopussheng 的帖子
学长你好,分岔图的控制参数为cz = 0.0002:0.0001:0.0060,大概画了200个周期的点。这是我为了方便在matlab画图,所以将控制参数的间隔取的比较大,实际上控制参数
  1. cz = 0.2*10^-3:0.005*10^-3:6*10^-3;
需要计算1161次,耗时较长。
如果分岔的效果是因为间隔太大而没有出来的话,这个可以解决;如果是周期取少了的话也可以解决。
学长的意思是指的哪一方面呢?或者是没有出现由周期运动迈向周期二运动、到周期N(或者拟周期),最终出现混沌吗?
请学长明示。
发表于 2010-12-15 20:35 | 显示全部楼层
回复 7 # chunshui2003 的帖子
两种程序的思路应该都没错,你试着调高积分精度试试。在非线性油膜力作用下,系统的轴承轨迹为什么差距那么小,控制参数cz代表的是什么,建议你用频谱分析一下,看看频率构成
 楼主| 发表于 2010-12-16 08:43 | 显示全部楼层
回复 8 # hsfy919 的帖子
转子-轴承系统
转子-轴承系统
我画的是转子轴心的轨迹,你说的差距小我不太明白是什么意思。因为只是在cz=0.003时采用两种方法得到的结果,并没有涉及到参数的改变。
cz是轴承与轴颈之间的间隙。
另外,我尝试过将abstol改为1e-7,这样精度提高了,但是计算速度也下降了,并且好像没有对轨迹产生太明显的影响。
我怀疑可能是系统其他的部分参数设置不合理,准备再改变一下。
发表于 2010-12-16 09:16 | 显示全部楼层
方程似乎没问题,主要还是参数的选择上如ke,delta,omega
 楼主| 发表于 2010-12-16 15:00 | 显示全部楼层
回复 10 # jgwang 的帖子
恩,说的有道理,之前一直没考虑这些问题,现在重新弄一下,谢谢提醒。
发表于 2010-12-16 15:29 | 显示全部楼层
回复 9 # chunshui2003 的帖子
我说的差距小是指轴心轨迹的坐标变化范围很小,说明系统很稳定,应该是参数设置的问题,你再调调
 楼主| 发表于 2010-12-16 15:44 | 显示全部楼层
回复 12 # hsfy919 的帖子
谢谢你的提醒。经你这么一说,我再看看其他相关的文献,发现这个轴心轨迹的变化范围确实是有点小了,可能就是参数设置的问题。感谢!
发表于 2010-12-17 09:18 | 显示全部楼层
这个模型很熟悉,好像是上交的吧
 楼主| 发表于 2010-12-18 07:44 | 显示全部楼层
回复 14 # gghhjj 的帖子
恩,是的,成玫老师在振动工程学报上发表的。我的模型和它的不一样,只是某些地方有些相似,拿过来说明一下情况。
GMT+8, 2025-1-4 10:09 , Processed in 0.082726 second(s), 21 queries , Gzip On.
