查看: 1253|回复: 5
求助:实验室震动情况如何评价
发表于 2010-12-14 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们买了一台光学平台(隔振台),现在有两个房间可以放,我们对这两个房间进行了震动测试(采用的是速度传感器,测得的数据横轴是时间,纵轴是速度(um/s),然后做傅里叶变换得到频谱),但测完后却不知道如何评价哪个房间的震动环境好,请高手指点啊
发表于 2010-12-14 10:47 | 显示全部楼层
最简单的是求速度的RMS值。
发表于 2010-12-14 11:02 | 显示全部楼层
为什么要频域信号,不用时域信号,个人感觉时域信号好比较一点,是不是你们有要求!
发表于 2010-12-14 11:03 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,期待高人指点!
 楼主| 发表于 2010-12-15 22:10 | 显示全部楼层
谢谢各位回复。
是这样的,我听说隔振台主要是起到隔高频震动的作用,高于1.5-2hz(隔振台固有频率)的频率会被隔掉,所以要看频谱。
但是看频谱怎么看呢,如果说高于固有频率的振动都被隔掉了,那是否意味着高于固有频率的振动不需要考虑呢,是否只看低频,因为剩下的只有低频,低频振动越多越不好,是这样么?
发表于 2010-12-16 08:36 | 显示全部楼层
看频谱是看不出来,如果同时有几个振动源的话,其会产生叠加作用,就是在有的位置加速度可能很大,有的位置加速度可能很小,而此时频谱上各频率下加速度可能都很大。如果你对低频感兴趣,建议加个滤波后,再看时域信号,这样比较符合实际情况!
GMT+8, 2025-1-26 22:56 , Processed in 0.068993 second(s), 18 queries , Gzip On.
