查看: 2993|回复: 21
[案例分析] 轴承出现周期性的噪音和振动
发表于 2010-12-14 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天车间更换了一个轴承231/750,更换下来的轴承是因为滚动体破裂,这次更换上去的轴承室以前的一个旧的轴承,更换上去后,出现周期与转频相同的噪音,时域中存在明显的冲击现象,其周期基本与转频相同,同时轴承外环故障频率存在转速的边带,不知道这种情况应该怎么处理,特别是出现周期性的噪音,是安装问题还是传动上的问题。
解压缩后是两张图片
My Pictures.rar
15.95 KB, 下载次数: 58
发表于 2010-12-14 10:50 | 显示全部楼层
这个要具体分析了,首先想到的就是安装的问题。
如果轴有弯曲等等都会有这种转频调制的情况。
发表于 2010-12-14 11:24 | 显示全部楼层
还分析什么,更换后的旧轴承还要用?
发表于 2010-12-14 11:34 | 显示全部楼层
回复 1 # cjl751106 的帖子
是轴承太旧的问题,呵呵!
发表于 2010-12-14 11:50 | 显示全部楼层
哦,我还没看清楚,原来是旧轴承。磨损后的旧轴承,出现轴频噪音和调制就不奇怪了!
发表于 2010-12-15 13:26 | 显示全部楼层
回复 3 # hjj73 的帖子
像这种比较大的轴承,像SKF、FAG等都没有库存,制造周期又较长,轴承本身也很贵,231/750的估计得50万左右,没有哪个厂会备下很多这么大的轴承当备件,有时候突然坏了没办法只能用旧的应一下急,等备件来了再换上。
发表于 2010-12-15 14:09 | 显示全部楼层
状态监测的重要性在这样的设备(关键设备、备件库存成本较高、采购周期长)维修时直观的体现出来。
发表于 2010-12-15 22:04 | 显示全部楼层
楼上的说的完全对,但是这么大的轴承能坏,出现问题的原因往往查不出来或是查出来根本解决不了,没办法坏了又不能不换,成本又是个问题,在企业里维修是要控制费用的,一个月多少维修费用上差下差不能太大,如果这样的设备连续出现问题,哪有那么多备品,遇到这种问题真的很头痛。
发表于 2010-12-15 22:21 | 显示全部楼层
包络分析一下,就出来了,就知道调制频率是哪个了,这样不就清楚怎么回事了么?麻烦楼主把数据发上来共享一下!呵呵!
 楼主| 发表于 2010-12-16 11:02 | 显示全部楼层
我大概看了一下,应该是工频调制,但是不知道是什么原因
发表于 2010-12-19 21:41 | 显示全部楼层
长见识了....
发表于 2010-12-20 09:50 | 显示全部楼层
是蛮长见识的,不过换用的旧的多少会有些这些问题,如果换下后保养不当,产品本身材质结构多少会发生一点微变!
发表于 2010-12-20 13:13 | 显示全部楼层
旧的东西,不好用的,
发表于 2011-1-11 11:11 | 显示全部楼层
下下来看看再说
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:40 | 显示全部楼层
今天车间吧轴承拆了,看照片,不知道为什么会出现这样的情况。
靴压轴承.pdf
168.51 KB, 下载次数: 25
GMT+8, 2025-1-11 04:23 , Processed in 0.080504 second(s), 22 queries , Gzip On.
