查看: 1950|回复: 8
[健康监测] 关于风机系统
发表于 2010-12-13 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我测了几台风机,发现了一些问题,不知道问题是否很严重,在此想问下风机振动值多少才能影响设备正常运转(不包含出现轴承等问题,就单纯的不平衡)因为我们这些风机很多,轮番在停机时进行清洗叶轮就稍微不平衡小点,但过一段时间(大概半个月)就开始又增大了,因此问下各位就单纯不平衡,什么样的不平衡需要时刻关注????
发表于 2010-12-14 08:24 | 显示全部楼层
  我们厂里小型风机的振动值超过5MM/S,就要上报了...这个看具体怎么规定的把
其实没必要总是停机去清洗叶轮上的积灰.......影响生产.......
一般都是有其他项目检修时  顺带清洗就可以了
发表于 2010-12-14 09:24 | 显示全部楼层
回复 1 # shiyunhua 的帖子
关于风机的振动你可以在论坛上参考有关振动标准,一般的风机振动值都以速度值4.5为限。另外问下你们厂的现场环境是不是污染比较严重?
发表于 2010-12-14 14:25 | 显示全部楼层
刚性支承连续运行要4.5mm/s以内,柔性支撑7.1mm/s以内。
发表于 2010-12-14 15:14 | 显示全部楼层
4.5mm/s左右吧,可以正常运行的
发表于 2010-12-15 12:08 | 显示全部楼层
有振动标准,根据现场设备情况套用。
振动标准.pdf
49.98 KB, 下载次数: 22
 楼主| 发表于 2010-12-15 23:58 | 显示全部楼层
谢谢各位啊,看来我们厂都是超负荷运行啊,哈哈,不过也就7点左右,刚性的还好在2mm/s
发表于 2010-12-17 13:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-18 10:55 | 显示全部楼层
回复 2 # psychehxf 的帖子
赞成,如果振动原因很确定,就是因为叶片积灰污染引起的不平衡,可以自己根据设备情况,积累经验,不一定到标准规定值就停机处理。
GMT+8, 2025-1-11 06:36 , Processed in 0.061827 second(s), 23 queries , Gzip On.
