查看: 1822|回复: 3
求教关于功率谱密度,加速度,求位移的振动问题
发表于 2010-12-11 01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户需要检测正弦或者定频振动中样品振动位移的数据。
目前的想法有2种:
1。控制加速度传感器贴在台面上,监测传感器贴在样品表面。
      已知样品工装与台面紧密贴合,但振动时候样品会弹性振动。
      这样在震动软件中的振动曲线图。忽略控制曲线。
      我们可以看到监测曲线图。这样能知道功率谱密度数值和加速度数值。
      能否得出样品位移的数值?
2。在样品表面增加激光位移传感器,直接读出位移数据。不过成本太高。
     各位有什么更好的意见吗?
     还有如果是随机的话可以测位移量吗?
发表于 2010-12-11 09:25 | 显示全部楼层
下面内容有不良信息???
 楼主| 发表于 2010-12-11 11:36 | 显示全部楼层
回复 2 # hcharlie 的帖子
发表于 2010-12-11 15:13 | 显示全部楼层
没有什么正弦定频扫频。
参见:
http://forum.vibunion.com/thread-97229-1-1.html
GMT+8, 2025-1-11 00:21 , Processed in 0.079136 second(s), 25 queries , Gzip On.
