查看: 1739|回复: 2
[车辆工程] 关于路面谱输入问题
发表于 2010-12-10 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在在做一个重型车振动的仿真,实验是在特定路面上做的。现在我模拟出了路面的形状,譬如说某点处垂直方向的高度,那可不可以当做是车辆是只在垂直方向上运动,所以路面对其的输入包括有垂直方向上的高度,速度和加速度呢?难道就是直接把高度,高度的一阶导(速度),和高度的二阶导(加速度)作为输入吗?或者我能用加速度乘以某个质量作为激励力去激励车轮作为输入吗?
谢谢。
发表于 2011-1-7 09:17 | 显示全部楼层
高度就是路面不平度,一般都是直接用路面不平度作为输入!
对于汽车振动,一般有频域仿真和时域仿真,如果阁下用时域仿真,就要建立路面不平度的激励了,可以使位移、速度(位移的一阶导数)、加速度,这个关系不大,只是求解响应时传递函数不同罢了;如果用频域仿真,直接采用标准的路面分级功率谱密度是最简单的
 楼主| 发表于 2011-1-30 23:26 | 显示全部楼层
谢谢sw_chen,问题已解决了。
GMT+8, 2024-11-29 02:51 , Processed in 0.083144 second(s), 18 queries , Gzip On.
