查看: 1717|回复: 5
风机振动噪声测试
发表于 2010-12-10 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个风机振动噪声试验,侧重出气试验,那需要怎么加负载,以及需要什么测试仪器和测点布置呢,请高手解答
发表于 2010-12-13 15:31 | 显示全部楼层
你问的太笼统了,
主要看你需要关心的问题才能给你建议!
发表于 2010-12-29 20:47 | 显示全部楼层
风机的噪声主要是进出气口的噪声、结构表面振动辐射的噪声以及电磁噪声,其中以进出气噪声为主。测量通风机进风口和出风口的噪声时,进气口测量,测点在进风口中心轴线上,距进风口中心的距离等于标准长度。出风口噪声测量,测点选在处风口轴线45度方向,距处风口中心的距离为标准长度。机壳的噪声测量,测点位置在通风机主轴水平面内经过叶轮几何中心的直线上,且距机壳表面1米处。测量高度为距地面1米。如果风机进风口、处风口的中心或机壳表面的中心高度从地面计算不足1米时,应提高到1米处测量。
 楼主| 发表于 2011-1-4 09:49 | 显示全部楼层
压力负载加载
谢谢提醒,风机是旋涡高压鼓风机,因出气口压力很高,想模拟实际工况加负载振动噪声试验,我想问一下,安装一个机械调压阀或电子压力调节器能实现么?还有从出口管出来的连接管路怎么测量流量?
发表于 2011-1-6 18:44 | 显示全部楼层
仪器主要用传声器和加速度传感器还有一个多通道动态分析仪就可以了。
发表于 2011-1-6 18:48 | 显示全部楼层
建议你参照风机噪声测量摘自GB/T 2888-1991(风机和罗茨鼓风机噪声测量方法)
GMT+8, 2025-1-10 21:08 , Processed in 0.063118 second(s), 20 queries , Gzip On.
