查看: 3675|回复: 11
[编程技巧] 两个向量对应位置处元素比较重组问题
发表于 2010-12-9 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有向量a=[1 3 6 2 5],b=[2 1 5 6 8],我想把两个向量对应位置处的两个元素进行比较,然后将比较结果较小的排成一列,较大的排成一列,在这个例子中,结果应该为[1 1 5 2 5],我该怎么做,或者用什么函数呢?谢谢
发表于 2010-12-9 08:15 | 显示全部楼层
a=[1 3 6 2 5];
b=[2 1 5 6 8];
c=zeros(1,5);
d=c;
for i=1:5
    c(i)=min(a(i),b(i));
    d(i)=max(a(i),b(i));
c
d
 楼主| 发表于 2010-12-9 08:29 | 显示全部楼层
回复 2 # huaijuliu 的帖子
恩!是这样的,谢谢huaijuliu,非常感谢
 楼主| 发表于 2010-12-9 08:36 | 显示全部楼层
回复 3 # cboboc 的帖子
我想再请问一下,我这样做为什么不对呢?
for i=1:5
if a(i)<b(i)
c=a
else
c=b
发表于 2010-12-9 09:07 | 显示全部楼层
  1. clear;
  2. a=[1 3 6 2 5];b=[2 1 5 6 8];
  3. abMin=min(a,b)'
  4. abMax=max(a,b)'
matlab的一个优势在于向量化的计算
发表于 2010-12-9 09:43 | 显示全部楼层
a=[1 3 6 2 5];
b=[2 1 5 6 8];
min(a,b)
发表于 2010-12-9 16:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-10 15:33 | 显示全部楼层
我想再请问一下,我这样做为什么不对呢?
a=[1 3 6 2 5];
b=[2 1 5 6 8];
c=zeros(1,5);
for i=1:5
  if a(i)<b(i)
       c(i)=a(i);
  else
      c(i)=b(i);
 楼主| 发表于 2010-12-13 10:31 | 显示全部楼层
huaijuliu 发表于 2010-12-9 16:54
c=b这句话意味着c的所有元素都等于b中元素
应改为
c(i)=b(i)
恩明白了谢谢呵呵
 楼主| 发表于 2010-12-13 10:45 | 显示全部楼层
yufeng 发表于 2010-12-9 09:43
a=[1 3 6 2 5];
b=[2 1 5 6 8];
min(a,b)
谢谢,这个看似简单的小问题,一下子有好多种算法!呵呵太感谢了
发表于 2010-12-13 22:54 | 显示全部楼层
这个问题用sort就完全可以啊!
>> c = sort([a' b'],2)
c =
     1     2
     1     3
     5     6
     2     6
     5     8
>> min = c(: , 1)' , max = c(: , 2)'
min =
     1     1     5     2     5
max =
     2     3     6     6     8
发表于 2010-12-13 23:59 | 显示全部楼层
回复 11 # zhouyang664 的帖子
稍微修改下
c = sort([a; b])
GMT+8, 2025-1-10 17:19 , Processed in 0.080115 second(s), 18 queries , Gzip On.
