查看: 1984|回复: 7
[综合讨论] 低频振动在10HZ以下是怎么分析
发表于 2010-12-8 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于低频振动在10HZ以下是怎么分析的?这个频率在时域图上是看得到的,但要在频谱图上分析怎么就看不到呢?是传感器的原因还是设置的问题呢?
关于一般的齿轮箱低频振动频率是怎么理论计算的呀?
求教了!!!
发表于 2010-12-8 22:46 | 显示全部楼层
回复 1 # jingdh 的帖子
同样问题,望高手赐解~~
发表于 2010-12-9 12:59 | 显示全部楼层
看您是怎么设置的了,低速设备在采集的时候要注意几点
1 采样时间加长,提高频率分辨率
2 传感器最好采用位移传感器 如果采用加速度传感器 传感器灵敏度要高
3 分析时应该用位移进行分析,即使是加速度传感器采集后也要积分成位移
4 低频振动用时域图分析是很有效的分析方法
5 齿轮箱的低速重载部件发生故障时的特征与高速部位差别较大,首先激起共振的区域明显偏低,其次冲击时域波形不会像高频一样峭度很高。
发表于 2010-12-9 13:53 | 显示全部楼层
楼上正解,低频的信号的采集与传感器关系密切,目前好像有专用的低频加速度传感器最低可采到0.04Hz,到底是不是真的,我还没用过,没有发言权。
对于低速重载设备,一般就是齿轮箱和轴承,齿轮的啮合频率、轴承的故障频率一般仪器都可以采到。对于低频的理论计算频率。没有什么特殊方法吧?!!!
发表于 2010-12-11 14:27 | 显示全部楼层
我这有传说中的0.04Hz的传感器,你买吗,价格比较吓人
 楼主| 发表于 2010-12-14 20:53 | 显示全部楼层
回复 5 # firecat_2 的帖子
感谢您的回答,我也是基本这样做的,但我从时域图上得到的低频在4HZ,但在论坛上发了帖有师傅说他根据我的频谱和以及我给的一些参数他理论计算得到了1HZ的低频成分,所以想弄明白这个问题!
发表于 2011-5-24 11:05 | 显示全部楼层
你用的是什么传感器?用于测哪里?
加速度传感器是可以测量0.01~100HZ
图谱设置也很重要,你看看你的设置有没有问题。
我们的传感器是用于风电机组里的,不知道能不能帮上你。
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:26 | 显示全部楼层
回复 7 # 锋韵 的帖子
谢谢这位师傅,原因是我的传感器灵敏度问题。
谢谢!!!
GMT+8, 2025-1-25 23:10 , Processed in 0.106517 second(s), 23 queries , Gzip On.
