查看: 3055|回复: 8
波兰SVANTEK手持式噪声振动分析仪
发表于 2010-12-8 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 手持式振动噪声分析仪
型号规格: SVAN957
生产单位: 波兰SVANTEK
主要功能: 噪声振动测量分析
声级计与分析功能
◆标准:1级声级计,符合IEC61672:2002
◆测量结果:SPL, Leq, SEL, Lden, Ltm3, Ltm5,统计声级Ln(L1-L99)LMax, LMin, LPeak, 设置不同的滤波器和检测时间可以同时测量3组数据
分析功能:1/1倍频程实时分析,1级,符合ISO61260标准(可选)
1/3倍频程实时分析,1级,符合ISO61260标准(可选)
声学剂量测量符合,IEC61252标准,使用SV25麦克风(可选)
FFT实时分析,1920线,可达到22.4KHz带宽(可选)混响时间分析在1/3倍频程带宽处(可选)
◆计权滤波器:A, C, Z
RMS检波器:真实数字化RMS峰值检波器,精度0.1dB, 时间:慢, 快, 脉冲。
◆麦克风:1/2英寸预偏置麦克风7052H,灵敏度50mv/Pa,
IEPE型前置放大器SV12L
◆动态范围:18dB A RMS-140dB A Peak线性范围: 24dB A RMS-140dB A Peak
◆动态范围:100dB
◆内部噪音:小于17dBA RMS
振动计与分析功能
◆标准:符合ISO10816 ISO8041:20051
◆测量结果:RMS, VDV, MTVV, or MAX, PeakPeak-Peak, 设置不同的滤波器和检测时间可以同时测量3组数据
◆分析功能:1/1倍频程实时分析, 符合IEC61260 1级(可选)
1/3 倍频程实时分析,符合IEC6120 1级(可选)
FFT实时分析,1920线,可以达到22.4KHz的带宽(可选)
RPM测量,可以和振动测量同步进行(可选)
◆计权滤波器:HP1, HP3, HP10, Vel1Vel3, Vel10, VelMF, Dil1Dil3, Dil10, Wh, KB
Wk, Wc, Wd, Wj, Wm, Wb, Wg (ISO2631),Wh(ISO5349)(
可选)
RMS & RMQ 检波器:真实数字化RMS & RMQ 峰值检波器,精度0.1dB, 时间:从100ms-10s
◆加速度传感器:Dytran 3185D 加速度传感器,灵敏度,100mv/g
◆测量范围:使用3185D传感器时,0.003ms2 RMS - 500ms2 Peak
◆频率范围:0.5Hz-20kHz(取决于加速度传感器,使用3185D加速度传感器时,2Hz-10KHz
◆输入:IEPE TNC接头
◆数据记录功能:历史数据记录到内存或USB存储棒(可选)时域信号记录到USB存储棒(可选)
◆频率范围:0.5Hz-20KHz, 采样频率, 48KHz, 显示:LCD128×64,具有背景光
◆内存:32MB稳定的闪存; 数据交换:USB1.1
国内供货商:苏州声和振动科技有限公司  电话:0512-67071025、0512-67071026
发表于 2010-12-10 09:43 | 显示全部楼层
不知道这样的设备目前有在那些地方和场合有运用?
 楼主| 发表于 2010-12-10 13:19 | 显示全部楼层
波兰SVANTEK公司致力于噪音与振动测试仪器的开发与研究,产品被广泛地应用于一般振动测量,机械系统监测,职业健康和安全检测等方面。主要客户有:ABB、BOEING、 BAYER、 DAEWOO、 FIAT、 Hyundai、 LG、 PHILIPS LCD、 RENAULT 、SAMSUNG 、STX SHIPBUILDING、 VOLVO等
发表于 2010-12-10 15:50 | 显示全部楼层
回复 3 # liuxuyong 的帖子
这些公司都拿它来做啥?
 楼主| 发表于 2010-12-13 10:54 | 显示全部楼层
振动噪声分析
看了你的答案,我发现我的问题真愚蠢 :(  发表于 2010-12-13 14:43
发表于 2011-4-14 17:17 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2011-5-14 19:29 | 显示全部楼层
不知大约多少money?
发表于 2011-6-25 19:13 | 显示全部楼层
不知此设备能否在汽车振动试验中,检测低级音噪声,又要避免振动试验台本身产生的噪音。期待中……
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:47 | 显示全部楼层
背景噪声是没办法的,只能建消音室
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-6-28 17:07
GMT+8, 2024-12-29 04:57 , Processed in 0.084942 second(s), 21 queries , Gzip On.
