查看: 5452|回复: 6
[综合讨论] simulink 仿真出现的错误,急求大侠
发表于 2010-12-7 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真之后出来的错误提示,1,Input data dependency violation due to action subsystems. See Subsystem Examples in the Simulink library for valid and invalid examples of action subsystems。2,Input ports (Action) of 'xtco/If Action Subsystem2' are involved in the loop。后面还有好多错误提示,这里不一一说了,但大部分说是回路的问题。请问各位,我的模型里是哪一块出问题了呢?我感觉好像是If Action Subsystem的用法不对。希望大家给点意见啊! 222.jpg
 楼主| 发表于 2010-12-7 20:31 | 显示全部楼层
还有一个问题,不知道大家注意到图片中的虚线了么。。在仿真之前,这些线都是黑色的,可是仿真之后从if模块里出来的线就变成了红色的虚线。这到底是什么原因啊?是不是我的if模块用得不对?希望大家指点一下啊
发表于 2010-12-8 08:24 | 显示全部楼层
条件模块有问题 检查下
 楼主| 发表于 2010-12-8 16:26 | 显示全部楼层
回复 3 # yufeng 的帖子
有人说仿真后,条件模块出来是虚线是正常的。系统里其他的错误是Input ports (Action) of 'xtco/If Action Subsystem2' are involved in the loop。Input ports (1) of 'xtco/If1' are involved in the loop。以及好多类似于。。。。are involved in the loop。这样的句式的错误。这到底是怎么回事啊?是不是存在代数环?
 楼主| 发表于 2010-12-11 22:02 | 显示全部楼层
Input data dependency violation due to action subsystems. See Subsystem Examples in the Simulink library for valid and invalid examples of action subsystems。哪位高手说一下,我模型了的子系统哪里错了么?谢谢啊,找了很长时间都没有找到错误
 楼主| 发表于 2010-12-13 17:27 | 显示全部楼层
我在图左边的加减运算符号后面(不是在反馈上)加了一个memory模块,然后就可以运行了(但是时间很短有终止了),这是怎么回事呢?
发表于 2013-7-9 19:21 | 显示全部楼层
我在模糊模块前面加一个memory就好了,我也不知道为什么。
GMT+8, 2025-2-20 16:46 , Processed in 0.094875 second(s), 22 queries , Gzip On.
