查看: 2415|回复: 9
[健康监测] 监测中影响系数角的矢量计算问题
发表于 2010-12-7 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近我在用影响系数法做转子动平衡实验时,我使用的是用手工画极坐标图方面,发现当处理多数据时,还是挺不方便,故想请教用matlab软件如何实现矢量计算。具体测试过程如下:位移传感器测了轴承座旁的两个轴振动,水平方向:A1=12.2um / -112°,在135°位置加试重2.15g,即 P=2.15 / 135°,得振动 A2=22um /-150°,故可计算该影响系数 r = (A2 - A1)/ P,问题:如何用matlab 将 r 求出,并用 矢量图画出,并请附上程序,不甚感激。
发表于 2010-12-7 19:23 | 显示全部楼层
用电子表格做这个计算比画图法方便 一些吧。
发表于 2010-12-8 08:05 | 显示全部楼层
这是一个比较简单的问题吧,象这样的问题,你还用上论坛来问啊,你首先要知道影响系数的概念,然后,你熟悉matlab的话,我认为是可以很顺利也很简单的来计算出来吧。如果你对影响系数和matlab都不熟悉的话,别人给你了程序,你也不知道所以然啊。所以请你还是自己好好来解决这个问题吧。
发表于 2010-12-8 09:01 | 显示全部楼层
回复 1 # abin811025 的帖子
这个确实比较简单,希望楼主自己尝试一下,在学习和编写的过程中与大家讨论 而不是简简单单的求程序
发表于 2010-12-10 08:12 | 显示全部楼层
大家应该给点鼓励和引导,别一棒子打死。
 楼主| 发表于 2010-12-13 12:52 | 显示全部楼层
谢谢大家的批评和鼓励。
发表于 2010-12-14 16:48 | 显示全部楼层
EXCEL完全可以较好实现单面动平衡的计算程序功能。动平衡程序需要自己亲身编写一个,才能深切体会到影响系数,原始振动,残余振动之间的相互关系。对做平衡工作有极大的帮助。影响系数法和矢量图法本质上是一个道理。基于纯线性的振动理论,影响系数用于定量的算,矢量图用于定性的算。
发表于 2012-3-22 10:48 | 显示全部楼层
回复 4 # firecat_2 的帖子
影响系数计算是矢量除吗?怎么计算?
发表于 2012-3-22 12:59 | 显示全部楼层
回复 8 # utopia_qiankun 的帖子
矢量化复数,用复数算
发表于 2012-3-24 10:37 | 显示全部楼层
回复 9 # firecat_2 的帖子
谢谢了  是我自己算错了..不过还有个问题想麻烦下你,不知道adams中怎么测柔性轴转动中上一点的振幅和相位
GMT+8, 2025-1-26 17:54 , Processed in 0.072393 second(s), 17 queries , Gzip On.
