查看: 2607|回复: 7
[车辆工程] TPA?大家都说说怎么做的?
发表于 2010-12-7 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态下怎么做的?静态下怎么做?
发表于 2010-12-19 14:06 | 显示全部楼层
TPA是基于传递函数的方法进行计算的,所以必须要测试传递函数了,可以静态的测试,比如在试验台上,把发动机拆掉,用力锤敲发动机悬置,测试输入和响应的传递函数矩阵,并求出矩阵的特征值和特征向量,然后根据车辆行驶时的发动机悬置振动输入和车内的输出,对行驶时车内输出信号的主要路径进行计算,就可以了。
 楼主| 发表于 2011-1-14 13:48 | 显示全部楼层
发动机拆掉,是不是太麻烦了
发表于 2011-1-24 08:36 | 显示全部楼层
一直在考虑拆掉发动机的意义,发动机拆掉后,所测传函应该与实际工作状况是不符的,尤其悬置,那如何保证能得出合理的结果呢,为什么不能实车状态下进行?
发表于 2011-2-23 14:44 | 显示全部楼层
"发动机拆掉后,所测传函应该与实际工作状况是不符的",为什么,
发表于 2011-5-28 22:19 | 显示全部楼层
继续跟进
本人也正在研究TPA
发表于 2013-1-11 23:13 | 显示全部楼层
大家的TPA是在LMS test lab 里做的么  还是virtual lab里做的 有没有关于TPA的实例操作过程
发表于 2013-5-1 10:44 | 显示全部楼层
实际情况是发动机对安装位置有里的作用,拆掉后测试就忽略了这个作用了
GMT+8, 2024-11-28 20:53 , Processed in 0.061938 second(s), 17 queries , Gzip On.
