查看: 5806|回复: 21
冲击响应谱的获取途径
发表于 2010-12-6 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大牛,对于你一个复杂的结构而言,如何计算它的冲击响应谱?
1 能否通过有限元软件获取?
2 理论计算(比如 Duhamel)?
3 通过实验室实验数据,如何计算?
请大家说说那种方法最好,最容易实现,其计算精度也比较高。
或者说现在流行的,最新的方法是什么?有的话,希望大家及时补充了,谢谢了。
发表于 2010-12-6 14:56 | 显示全部楼层
冲击响应谱是对应于冲击波形而言的,不存在复杂结构的冲击响应谱的提法。
冲击响应谱的计算参见下面10楼有计算公式:
http://forum.vibunion.com/forum-viewthread-tid-51022-highlight-%B3%E5%BB%F7%CF%EC%D3%A6%C6%D7.html
 楼主| 发表于 2010-12-7 23:13 | 显示全部楼层
回复 2 # hcharlie 的帖子
请问,大家为什么要就冲击响应谱啊?   与被冲击的结构是否有关?不同的冲击响应谱是否可以推算结构的主要特征啊?
发表于 2010-12-8 08:15 | 显示全部楼层
再说一遍,冲击响应谱是对应于冲击波形而言的,一种冲击波形有一定的冲击响应谱,不同频率的结构对同一波形的冲击有不同的冲击响应。
复杂结构在某一冲击波形下的冲击响应,还真不知道怎样求,更没有从冲击响应(不是响应谱)反推结构特性的做法,大概是此路不通。再说所谓冲击响应谱是指的响应的最大值,已经丢掉很多信息,所以不可能反推了。
发表于 2010-12-14 22:09 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上
发表于 2011-4-28 10:54 | 显示全部楼层
回复 4 # hcharlie 的帖子
在有限元软件中确实提到了利用冲击响应谱来近似求解复杂结构在此冲击作用下的响应情况,就是不知道这个求解是怎么算的
For example, the spectrum generated for a floor in a building that is
subjected to an earthquake can then be applied to a complex model of a piece of equipment
attached to that floor. The peak response of each mode of the equipment model is obtained from the spectrum, and these peak modal responses are combined to create the overall response.
发表于 2011-4-29 16:40 | 显示全部楼层
回复 6 # ciluya 的帖子
此处spectrum似乎是地震引起地板响应的频谱,而并未提到是冲击响应谱。
发表于 2011-4-29 22:34 | 显示全部楼层
1 同意hcharlie关于冲击响应谱的论述,冲击响应谱是指一个冲击作用在一系列单自由度系统上的最大响应,横坐标是频率,纵坐标是加速度、速度或位移,冲击响应谱是对谱的作用效果的描述,与结构无关,计算冲击响应谱丢失了谱的相位信息,无法反推回去;
2 ansys中谱分析有三种,其中一项是冲击谱,就是指的冲击响应谱,这可以从ansys的帮助文件中很清楚的得知。
发表于 2011-5-3 20:21 | 显示全部楼层
回复 7 # hcharlie 的帖子
这个之前的一段话我这边没有贴出来,意思基本是指这里的SPECTRUM即某个冲击信号的冲击响应谱(也就是这里说的比如地震信号的冲击响应谱)
发表于 2012-2-8 15:29 | 显示全部楼层
回复 8 # dujunmin 的帖子
ansys 中谱分析不是有三种吗?
1.单点响应谱
2.多点响应谱
3.动力学设计分析方法(DDAM)
4.功率谱密度(PSD)
请问哪一项是冲击谱?
发表于 2012-2-8 15:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-9 10:50 | 显示全部楼层
回复 11 # hcharlie 的帖子
问一下,冲击响应谱在ANSYS里可以加载吗?
如果可以的话,用谱分析里哪项加载,怎么加载?
谢谢了!
发表于 2012-2-9 14:49 | 显示全部楼层
回复 10 # womenxie 的帖子
冲击响应谱和付里叶谱是两个不同的概念。
发表于 2012-2-10 16:42 | 显示全部楼层
回复 13 # hcharlie 的帖子
比如说已知一个冲击响应谱:
100~400Hz   +6dB/oct
400~4000HZ  1000G
像这样的冲击响应谱可以在ANSYS里加载分析冲击产生的应力吗?
用ANSYS里谱分析中的哪一个呢?
发表于 2012-2-10 17:26 | 显示全部楼层
冲击试验分两种方法,给定波形的经典冲击,比如半正弦波,后峰锯齿波等;另一种是给定冲击响应谱。
你给出的是冲击响应谱法的试验条件,意思就是说,在此冲击环境条件下,(单自由度)结构固有频率在400Hz以上的最大冲击加速度响应为1000g,在400Hz以下的按倍频6db变化,说得容易懂一些,就是最大冲击响应加速度与固有频率成正比,比如200Hz 500g;40Hz 100g。
GMT+8, 2024-12-29 03:34 , Processed in 0.074504 second(s), 19 queries , Gzip On.
