查看: 2382|回复: 10
振动台的排风和控制器都在同一个屋里会对实验结果有影响吗
发表于 2010-12-3 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动系统都在一个屋,也就是排风和控制器功放和振动台都在一个屋,排风是直接排在屋内,这样会对实验 结果有影响吗?
另外传感器的粘贴位置也会影响结果呢,很奇怪的
发表于 2010-12-3 14:58 | 显示全部楼层
振动台的排风和控制器都在同一个屋里对实验结果影响不大
发表于 2010-12-6 12:24 | 显示全部楼层
工作室声音大一点而已
发表于 2010-12-7 13:12 | 显示全部楼层
回复 1 # sjlsohu 的帖子
传感器位置不一样,的确差很大,检定规程对振动台台面均匀度的要求就是可以相差15%。
 楼主| 发表于 2010-12-9 16:09 | 显示全部楼层
如果传感器位置对实验结果影响比较大的话那就很麻烦,意味着每次实验都得去找合适的传感器粘贴位置,这样实验结果可信度也很低呢
发表于 2010-12-9 16:17 | 显示全部楼层
回复 5 # sjlsohu 的帖子
这个没有办法,只能克服了,要不就是用进口台子。
曾经检测过LDS的振动台,在其扩展台面(不是动圈)上的均匀度可以控制在10%以内,确实有点佩服!
发表于 2010-12-13 15:32 | 显示全部楼层
回复 5 # sjlsohu 的帖子
你的台子是日本IMV的吧,应该蛮不错的,相差不会这么大吧,你使用的频率范围是多少?
 楼主| 发表于 2011-7-13 19:51 | 显示全部楼层
不是,我用的是苏式的振动台。
从理论上讲,是不是传感器一定要粘在离中心点越近越好?
发表于 2012-6-19 09:51 | 显示全部楼层
每一个台面都有一个上限工作频率,超过此频率范围台面的均匀度自然就是没有保证的。甚至是相差很大的。
对于超长超大试件的振动试验,选择不同的位置作为控制点,得到的结果就是相差很大的。
发表于 2012-6-29 20:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-4 20:49 | 显示全部楼层
台面均匀度和台面的材料、结构都有关系,也和试验频率、量级有关系,所以还得多做试验摸索。排风机最好不要和台子放一起,一个是吵,再一个是排风机工作时本身有振动,如果你台子的基础做的不好的话,排风机的振动会传到台面上的,影响结果。
GMT+8, 2025-1-9 15:16 , Processed in 0.078719 second(s), 18 queries , Gzip On.
