查看: 1682|回复: 8
[编程技巧] 请各位高手帮忙看一下粗体字是什么意思?这是一个函数?
发表于 2010-12-1 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
% for the given period T, get the index for the constants
period = [0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.075, 0.09, 0.1, 0.12, 0.15, 0.17, 0.2, 0.24, 0.3, 0.36, 0.4, 0.46, 0.5, 0.6, 0.75, 0.85, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5];
if (length(find(period == T)) == 0)
    index_low = sum(period<T);
    T_low = period(index_low);
    T_hi = period(index_low+1);
    [sa_low, sigma_low] = AS_1997_horiz(M, r_rup, T_low, is_soil, fault_type, HW, arb);
    [sa_hi, sigma_hi] = AS_1997_horiz(M, r_rup, T_hi, is_soil, fault_type, HW, arb);
  x = [T_low T_hi];
    Y_sa = [log(sa_low) log(sa_hi)];
    Y_sigma = [sigma_low sigma_hi];
    sa = exp(interp1(x,Y_sa,T));
    sigma = interp1(x,Y_sigma,T);
else
    index = find(period == T);
发表于 2010-12-1 15:53 | 显示全部楼层
试下并看下其输出
T=0.05; period<T, pause
T=0.05; sum(period<T)
 楼主| 发表于 2010-12-1 17:21 | 显示全部楼层
回复 2 # Happy99 的帖子
呵呵,谢谢你的指点,我试试。
发表于 2010-12-2 20:59 | 显示全部楼层
楼主是网上找的程序吧?看看下面的有没有帮助:
http://www.stanford.edu/~bakerjw/Epsilon/AS_2008_nga.m
 楼主| 发表于 2010-12-3 11:01 | 显示全部楼层
回复 4 # zhouyang664 的帖子
对,就是你说的那个网站,导师让先看看文章,再看程序,文章大概知道,可惜程序看不太懂,弄了好长时间没什么进展,希望你能给点建议,谢谢你了。
发表于 2010-12-3 16:56 | 显示全部楼层
这一部分代码比较简单,主要是检索满足条件的值
要看懂这段代码具体起到一个什么作用,那就需要了解AS_1997_horiz到底是做什么的,以及该函数中的参量到底是什么物理意义,这个应该在文章中有所体现
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2010-12-4 00:26
发表于 2010-12-3 21:32 | 显示全部楼层
我没看过这个文章和代码,我只是好奇这个程序,才搜索了一下,
 楼主| 发表于 2010-12-4 12:08 | 显示全部楼层
回复 6 # happy 的帖子
好的,谢谢你的帮助!
 楼主| 发表于 2010-12-4 12:09 | 显示全部楼层
回复 7 # zhouyang664 的帖子
哦,还是要谢你对我提出问题的关注,呵呵.
GMT+8, 2025-1-10 20:23 , Processed in 0.080326 second(s), 18 queries , Gzip On.
