查看: 3986|回复: 6
[结构分析] BEAM3与BEAM188的计算结果
发表于 2010-11-30 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天分别用BEAM3与BEAM188计算一个悬臂梁的固有频率。BEAM3的结果与理论值很接近,BEAM188只有第一阶接近,第二阶以后就差距很大了。希望高手指教一下。
 楼主| 发表于 2010-11-30 15:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-30 16:28 | 显示全部楼层
回复 2 # jieanxin0608 的帖子
你会用beam3进行瞬态分析吗 ?
发表于 2010-11-30 18:07 | 显示全部楼层
两个单元的理论不一样
 楼主| 发表于 2010-12-1 15:16 | 显示全部楼层
回复 3 # zhaoxuanyi 的帖子
暂时这方面的还没有涉及到。我先熟悉一下ANSYS的操作,接下来要分析一个大型管母线的模态
发表于 2010-12-3 13:23 | 显示全部楼层
beam3和Beam188两种单元的区别是Beam3单元针对欧拉梁,而beam188针对铁木辛柯梁。你做理论计算时,应用的是什么理论模型?是按欧拉梁还是按铁木辛柯梁进行计算的。
发表于 2010-12-26 15:01 | 显示全部楼层
beam3是2-D梁单元,模态分析只能显示二维振型,而beam188是3-D单元。
GMT+8, 2025-1-27 06:15 , Processed in 0.095367 second(s), 18 queries , Gzip On.
