查看: 1478|回复: 5
[健康监测] 新手请教状态监测问题
发表于 2010-11-30 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
给水泵电机 2极 2970转,检修更换了轴承,电机空转运行测振动速度均在标准以内,无异响,带泵运转一周,带泵运转状态下测得数据(mm/s):
电机负载端:水平径向  通频值3.6mm/s  从频谱来看,除了1X值较高,3X,4X值也较大,在1.5mm/s以上,2X较小
                     轴       向  通频值3.8mm/s  从频谱来看,4X值较高,3.5mm/s,1X 2X 3X 5X值不足1.0mm/s
                     垂直径向  通频值不高,频谱无异常
只有测振动速度值,频谱无法上传,不知大家能否根据提供的这点线索分析一下,谢谢。。。。
发表于 2010-11-30 10:50 | 显示全部楼层
回复 1 # vanroland 的帖子
既然轴向振动大,就先从轴向分析问题,比如说轴不对中,轴向松动之类的先检查一下吧!
发表于 2010-11-30 10:56 | 显示全部楼层
如果是滑动轴承,尽管用,这么点振动,正常
 楼主| 发表于 2010-11-30 11:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,忘了说了,电机是滚动轴承。。。
发表于 2010-12-1 14:00 | 显示全部楼层
基座刚性如何,查过底脚振动了吗?
发表于 2010-12-1 15:34 | 显示全部楼层
你这是运转一周后的数据,不知刚开车时如何?单从你上面的描述上,我也是觉得也没有什么,二级电机,这个振动并不算大。
GMT+8, 2025-1-26 01:51 , Processed in 0.084071 second(s), 17 queries , Gzip On.
