查看: 2830|回复: 8
[综合讨论] 急求此非线性方程组的解法?谢谢!
发表于 2010-11-28 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
h=5;
d=4;
R=0.7;
U=R*2*pi;
c=55000;
fi=35;
K0=0.95-sin(fi*pi/180);
Es=18000000;
Ep=20000000;
v=19000;
t=v*h*K0*tan(fi*pi/180)+c;
Ae=d^2;
Ap=pi*R^2;
As=Ae-Ap;
q=2000000;
Kvp=150000000;
Kvs=5000000;
ap=v/Ep;
bp=U/(Ep*Ap);
as=v/Es;
bs=U/(Es*As);
m=Ap/Ae;
(1-m)*Kvs*X(7)+m*Kvp*X(6)-v*h-q=0
-0.5*bp*t*h*h+bp*t*h*(h-X(1))-ap*h*X(1)+X(2)*X(1)+(Kvp/Ep)*X(1)*X(6)=0
0.5*bs*t*h*h-bs*t*h*(h-X(1))-as*h*X(1)+X(3)*X(1)+(Kvs/Es)*X(1)*X(7)=0
-(bp*t*h^3)/6+0.5*bp*t*h*h*(h-X(1))-0.5*ap*h*h*X(1)+X(2)*h*X(1)+X(4)*X(1)-X(1)*X(6)=0
(bs*t*h^3)/6-0.5*bs*t*h*h*(h-X(1))-0.5*as*h*h*X(1)+X(3)*h*X(1)+X(5)*X(1)-X(1)*X(7)=0
-(bp*t*(h-X(1))^3)/6+0.5*(bp*t*(h-X(1))-ap*X(1))*(h-X(1))^2+X(2)*(h-X(1))*X(1)+X(1)*X(4)-(bs*t*(h-X(1))^3)/6
+0.5*(bs*t*(h-X(1))+as*X(1))*(h-X(1))^2-X(3)*(h-X(1))*X(1)-X(1)*X(5)=0
Ep*(-0.5*bp*t*(h-X(1))^2+(bp*t*(h-X(1))-ap*X(1))*(h-X(1))+X(2)*X(1))
-Es*(0.5*bs*t*(h-X(1))^2-(bs*t*(h-X(1))+as*X(1))*(h-X(1))+X(3)*X(1))]=0
在Matlab用fsolve无法求解,在1stOpt里迭代求解的结果误差太大,急求各位高手指点!
附上1stOpt代码:
Constant h=5,d=4,R=0.7,U=R*2*pi,c=55000,fi=35,K0=0.95-sin(fi*pi/180),Es=18000000,Ep=20000000,v=19000,t=v*h*K0*tan(fi*pi/180)+c,Ae=d^2,
Ap=pi*R^2,Ass=Ae-Ap,q=2000000,Kvp=150000000,Kvs=5000000,ap=v/Ep,bp=U/(Ep*Ap),as1=v/Es,bs=U/(Es*Ass),m=Ap/Ae;
Parameter x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7;
Function   (1-m)*Kvs*x7+m*Kvp*x6-v*h-q=0;
-0.5*bp*t*h*h+bp*t*h*(h-x1)-ap*h*x1+x2*x1+(Kvp/Ep)*x1*x6=0;
0.5*bs*t*h*h-bs*t*h*(h-x1)-as1*h*x1+x3*x1+(Kvs/Es)*x1*x7=0;
-(bp*t*(h^3))/6+0.5*bp*t*h*h*(h-x1)-0.5*ap*h*h*x1+x2*h*x1+x4*x1-x1*x6=0;
(bs*t*(h^3))/6-0.5*bs*t*h*h*(h-x1)-0.5*as1*h*h*x1+x3*h*x1+x5*x1-x1*x7=0;
-(bp*t*((h-x1)^3))/6+0.5*(bp*t*(h-x1)-ap*x1)*((h-x1)^2)+x2*(h-x1)*x1+x1*x4-(bs*t*((h-x1)^3))/6+0.5*(bs*t*(h-x1)+as1*x1)*((h-x1)^2)-x3*(h-x1)*x1-x1*x5=0;
Ep*(-0.5*bp*t*((h-x1)^2)+(bp*t*(h-x1)-ap*x1)*(h-x1)+x2*x1)-Es*(0.5*bs*t*((h-x1)^2)-(bs*t*(h-x1)+as1*x1)*(h-x1)+x3*x1)=0;
发表于 2010-11-29 09:34 | 显示全部楼层
请你把你的matlab代码贴出来,大家帮你分析下
 楼主| 发表于 2010-11-29 16:05 | 显示全部楼层
回复 2 # qibbxxt 的帖子
  1. function y=myfun(X)
  2. h=5;
  3. d=4;
  4. R=0.7;
  5. U=R*2*pi;
  6. c=55000;
  7. fi=35;
  8. K0=0.95-sin(fi*pi/180);
  9. Es=18000000;
  10. Ep=20000000;
  11. v=19000;
  12. t=v*h*K0*tan(fi*pi/180)+c;
  13. Ae=d^2;
  14. Ap=pi*R^2;
  15. As=Ae-Ap;
  16. q=2000000;
  17. Kvp=150000000;
  18. Kvs=5000000;
  19. ap=v/Ep;
  20. bp=U/(Ep*Ap);
  21. as=v/Es;
  22. bs=U/(Es*As);
  23. m=Ap/Ae;
  24. y=[(1-m)*Kvs*X(7)+m*Kvp*X(6)-v*h-q;
  25.     -0.5*bp*t*h*h+bp*t*h*(h-X(1))-ap*h*X(1)+X(2)*X(1)+(Kvp/Ep)*X(1)*X(6);
  26.     0.5*bs*t*h*h-bs*t*h*(h-X(1))-as*h*X(1)+X(3)*X(1)+(Kvs/Es)*X(1)*X(7);
  27.     -(bp*t*h^3)/6+0.5*bp*t*h*h*(h-X(1))-0.5*ap*h*h*X(1)+X(2)*h*X(1)+X(4)*X(1)-X(1)*X(6);
  28.     (bs*t*h^3)/6-0.5*bs*t*h*h*(h-X(1))-0.5*as*h*h*X(1)+X(3)*h*X(1)+X(5)*X(1)-X(1)*X(7);
  29.     -(bp*t*(h-X(1))^3)/6+0.5*(bp*t*(h-X(1))-ap*X(1))*(h-X(1))^2+X(2)*(h-X(1))*X(1)+X(1)*X(4)-(bs*t*(h-X(1))^3)/6+0.5*(bs*t*(h-X(1))+as*X(1))*(h-X(1))^2-X(3)*(h-X(1))*X(1)-X(1)*X(5);
  30.     Ep*(-0.5*bp*t*(h-X(1))^2+(bp*t*(h-X(1))-ap*X(1))*(h-X(1))+X(2)*X(1))-Es*(0.5*bs*t*(h-X(1))^2-(bs*t*(h-X(1))+as*X(1))*(h-X(1))+X(3)*X(1))];
  1. X0=[3;-0.2;-0.2;0.1;0.1;0.1;0.05];
  2. options=optimset('Display','iter');
  3. [x,fval] = fsolve(@myfun,X0,options)
发表于 2010-11-29 16:22 | 显示全部楼层
  1. x =
  2.     0.9917
  3.    -0.2944
  4.    -0.2132
  5.     0.1889
  6.     0.1255
  7.     0.1227
  8.     0.0718
  9. fval =
  10.    -0.0000
  11.     0.7020
  12.    -0.2071
  13.    -1.0711
  14.    -1.0566
  15.     0.0155
  16.     0.0171
这是我运行的结果
 楼主| 发表于 2010-11-29 17:24 | 显示全部楼层
回复 4 # qibbxxt 的帖子
对啊,我也是这个,但是Matlab说是
Solver stopped prematurely.
fsolve stopped because it exceeded the function evaluation limit,
options.MaxFunEvals = 700 (the default value).
发表于 2010-11-29 17:57 | 显示全部楼层
把MaxFunEvals设置大一点就可以了!
发表于 2010-11-29 21:02 | 显示全部楼层
回复 5 # zzkingg 的帖子
这也许和设置有关系,你可以仔细看看帮助文档,调整一下参数,再试一试
发表于 2010-12-2 21:21 | 显示全部楼层
回复 3 # zzkingg 的帖子
不知道下面问题的Matlab程序会不会?
方程组中有五个方程,六个未知量,要求画x与y的关系。
(0.8-0.01*x.^2).*a11^4-0.02.*x.*y.*a11^3-(x.^2+0.01.*y^2-5).*a11^2-2.*x.*y.*a11-y.^2=0
(0.8-0.01*x.^2).*a21^4-0.02.*x.*y.*a21^3-(x.^2+0.01.*y^2-5).*a21^2-2.*x.*y.*a21-y.^2=0
(0.8-0.01*x.^2).*a31^4-0.02.*x.*y.*a31^3-(x.^2+0.01.*y^2-5).*a31^2-2.*x.*y.*a31-y.^2=0
(0.8-0.01*x.^2).*a41^4-0.02.*x.*y.*a41^3-(x.^2+0.01.*y^2-5).*a41^2-2.*x.*y.*a41-y.^2=0
(a11.^2-a21.^2)(a31.^2-a41.^2)[exp(i.*(a11+a21))+exp(i.*(a31+a41))]+(a21.^2-a41.^2)(a31.^2-a11.^2)[exp(i.*(a21+a41))+exp(i.*(a31+a11))]+(a11.^2-a41.^2)(a21.^2-a31.^2)[exp(i.*(a11+a41))+exp(i.*(a21+a31))]=0
发表于 2010-12-9 08:03 | 显示全部楼层
如果matlab提供的fsolve不够合适,可以参考一些网上可以搜索到的迭代法程序进行方程组的求解,如低松弛雅克比法或者高斯赛戴尔法求解。
对于楼上的问题,最起码有一个笨方法,在程序中添加x=c, c is a constant。然后解出y。然后再换一个x=c2,解出y。最后通过数据拟合得到公式。
GMT+8, 2025-1-10 20:27 , Processed in 0.090639 second(s), 18 queries , Gzip On.
