查看: 3639|回复: 13
[综合讨论] 跪求惯性载荷的意义?
发表于 2010-11-26 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:ACEL命令施加的是加速度,而不是重力场,因此要施加一个负Y 方向的重力场,必须施加一个+Y 方向的加速度。
我用了一个命令:acel,,gra
我本意是考虑质量块的重力,不知道这样做对不对?请高手回答
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:12 | 显示全部楼层
还有,我不懂,重力加速度明明向下的,为什么要施加想上的加速度?
发表于 2010-11-26 16:24 | 显示全部楼层
回复 2 # 赤血冰霜 的帖子
因为你施加的是加速度,向上的加速度才会产生向下的力,才跟你的重力方向是一致的
 楼主| 发表于 2010-11-26 20:04 | 显示全部楼层
回复 3 # zhaoxuanyi 的帖子
LS能不呢说的再详细点呢,我咋迷了?
发表于 2010-11-26 20:15 | 显示全部楼层
回复 4 # 赤血冰霜 的帖子
我遇到的ansys程序中加重力加速度都是向上加加速度的,如果改成向下的那么结构是跟重力方向相反的, 你可以用一个简单的例子试试
 楼主| 发表于 2010-11-26 20:22 | 显示全部楼层
我想在一梁上施加一质量块,考虑惯性,就得考虑其重力,然后就用了开头那个命令了,但是和不用这个命令梁的频率并未变化,不知道是用错了,还是不需要考虑惯性?
发表于 2010-11-29 17:46 | 显示全部楼层
我刚开始也很迷惑,后面再一本书上看到的,我们加重力时用的是惯性加载,根据理论力学中所学的达朗贝尔原理,一个有加速度的动态问题,要让他静止的话要加一个与加速度相反的惯性力。acel用于对物体施加一加速度场(非重力场),所以向上。
发表于 2010-11-29 19:07 | 显示全部楼层
回复 6 # 赤血冰霜 的帖子
你要求解的是什么问题,是静态分析、瞬态分析还是模态分析。考虑惯性载荷,只有在瞬态分析时才有意义。静态分析中没有惯性力,自然不存在惯性载荷。模态分析也和你的惯性载荷没有关系,只和结构形式、材料特性、约束有关。
 楼主| 发表于 2010-11-30 09:18 | 显示全部楼层
回复 7 # 凤兮 的帖子
奥,谢谢了,这个我也看到了,就是不太懂,那以后遇到需要惯性荷载的问题,都这样做就行了?
 楼主| 发表于 2010-11-30 09:20 | 显示全部楼层
回复 8 # dujunmin 的帖子
对,你说的对,我是瞬态分析中遇到了这个问题
发表于 2010-12-1 12:45 | 显示全部楼层
如果需要施加重力,那么重力加速度的方向是向上。主要原因正如7楼回答。
发表于 2012-8-27 21:28 | 显示全部楼层
回复 11 # dujunmin 的帖子
想问下各位高手,如果做瞬态分析,考虑重力,那么惯性载荷如何添加到质心上,谢谢
发表于 2012-8-28 12:45 | 显示全部楼层
不用,惯性力属于体载荷,只要设置重力加速度就可以了。
发表于 2012-8-29 14:43 | 显示全部楼层
回复 13 # dujunmin 的帖子
谢谢。
GMT+8, 2025-1-10 16:01 , Processed in 0.060257 second(s), 17 queries , Gzip On.
