查看: 2665|回复: 9
[线性振动] 关于模态频率的疑惑!!
发表于 2010-11-26 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般认为,同样的结构其约束模态频率要高于自由模态频率。但是,在实验中,发现结构的自由模态频率为101.1  271  339 ,约束模态频率为43.7  116  275  345  ,在约束模态中多了第一阶模态,其他都对的上。。大家帮忙分析一下!有没有相似的经历。。。谢谢
发表于 2010-11-26 11:17 | 显示全部楼层
以梁为例,“两端刚固梁” 和 “全自由梁” 的各阶固有频率完全相同,但振型却不一样。
同时,“全自由梁”、“悬臂梁”和“一端刚固一端简支梁” 三者的边界条件是依次加强的,可对应阶次的固有频率 却 并非如此,而是“全自由梁”对应阶次的固有频率最高,“悬臂梁”对应阶次的固有频率最低。
在数学上的求解得到以上结论没有任何问题。物理上如何解释边界条件的加强对固有频率的影响?这点也没想明白。
发表于 2010-11-26 11:33 | 显示全部楼层
你的固有频率要和振型相对应的。我感觉43.7应该和101.1不是同一阶。
 楼主| 发表于 2010-11-26 12:28 | 显示全部楼层
和二楼同样的疑惑,寻求解答
发表于 2010-11-26 13:15 | 显示全部楼层
1. 约束的时候是否附加约束不牢靠,反而变成了质量?
2. 约束之后,激励的位置是否改变了. 没有约束的时候如果激励对准中心,比如只激出弯曲. 但是约束之后移动激励位置有可能把扭转也激发出来
3.有可能的话检查43.7和101.1两阶振型图是否符合感觉经验
4.还有一种可能:自由的时候0频没有计入,约束之后0频变成了43.7,这就更需要检查振型了
 楼主| 发表于 2010-11-26 14:59 | 显示全部楼层
回复 5 # VibrationMaster 的帖子
感觉43.7这阶振型比较协调且有一定合理性,约束中用到一个小型的夹具,夹具和地面相连。不知道会不会是夹具产生的影响??
发表于 2010-11-28 18:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-29 14:35 | 显示全部楼层
VibrationMaster  说的蛮好
发表于 2010-12-3 09:00 | 显示全部楼层
VibrationMaster 的分析很好
发表于 2011-4-22 11:24 | 显示全部楼层
这时看对应的振型
GMT+8, 2024-11-29 16:39 , Processed in 0.064106 second(s), 17 queries , Gzip On.
