查看: 1814|回复: 4
电动式激振器
发表于 2010-11-26 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大侠有电动式激振器的原理、结构说明?谢谢,急需
发表于 2010-11-26 09:17 | 显示全部楼层
  电动式激振器按其磁场的形成方法分有永磁式和励磁式两种。前者多用于小型激振器,后者多用于较大型的激振器,即振动台。电动式激振器的结构如图13.7所示,驱动线圈7固装在顶杆4上,并由支承弹簧1支承在壳体2中,线圈7正好位于磁极与铁芯6的气隙中。当线圈7通过经功率放大后的交变电流i时,根据磁场中载流体受力的原理,线圈将受到与电流i成正比的电动力的作用,此力通过顶杆传到被测对象,即为激振力。
  但是,由顶杆施加到被激对象上的激振力,不等于线圈受到的电动力。传动比(电动力与激振力之比)与激振器运动部分和被 测对象本身的质量刚度、阻尼等因素有关,而且还是频率的函数。只有当激振器可动部分质量与被测对象的质量相比可略去不计,且激振器与被激对象的连接刚度好,顶杆系统刚性也很好的情况下才可以认为电动力等于激振力。
图13.7       电动式激振器
  电动激振器主要用于对被激对象作绝对激振,因而在激振时最好让激振器壳体在空间保持基本静止,使激振器的能量尽量用于 对被激对象的激励上。为此,激振器的安装要能满足这一要求。当要求作较高频率的激振时,激振器用软弹簧悬挂起来,如图13.8a 所示,并加上必要的配重,以尽量降低悬挂系统的固有频率,使它低于激振频率1/3以上。低频激振时则将激振器刚性地安装在地面或 刚性很好的架子上,如图13.8b所示。在很多无法找到安装激振器的参考物场合,可将激振器用弹簧支撑在被激对象上,如图 13.8c所示。此方法仅适合用于被测对象的质量远远超过激振器质量,且激振频率大于激振器安装固有频率的振动试验。  为了保证测试精度,做到正确施加激振力,必须在激振器与被激对象之间用一根在激励力方向上刚度很大而横向刚度很小的柔 性杆连接,既保证激振力的传递又大大减小对被激对象的附加约束。此外,一般在柔性杆的一端串联着一力传感器,以便能够同时 测量出激振力的幅值和相位角。
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:39 | 显示全部楼层
回复 2 # 迷路的小孩 的帖子
衷心谢谢。
发表于 2012-2-1 15:25 | 显示全部楼层
回复 2 # 迷路的小孩 的帖子
描述的很清楚
发表于 2012-2-6 10:39 | 显示全部楼层
回复 2 # 迷路的小孩 的帖子
楼主真漂亮,心地又善良,真是个好人呀!
GMT+8, 2025-1-25 00:28 , Processed in 0.106302 second(s), 21 queries , Gzip On.
