查看: 2826|回复: 22
[综合讨论] 关于动平衡的问题
发表于 2010-11-25 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家做过电机直连风机的动平衡吗?是不是传感器放在电机靠叶轮的轴承座上?有什么需要注意的?
谢谢!
发表于 2010-11-26 07:28 | 显示全部楼层
看多大的风机了  注意试重 加重方法  注意现场安全
发表于 2010-11-26 15:54 | 显示全部楼层
回复 1 # shashou 的帖子
传感器是要接在靠近叶轮的轴承座上,水平位置,这个应该好做,注意试重就行。
发表于 2010-11-26 20:24 | 显示全部楼层
个人观点是哪个方向响应大就放哪里(计算时注意传感器和鉴相器的相对位置),不了解的设备时试重哟着点,悬臂支撑可能会有跨里跨外的问题(影响系数角度可能会大于90度)
 楼主| 发表于 2010-11-26 20:55 | 显示全部楼层
做在线动平衡时传感器只能放在电机的轴承座上,这时候所测的转频幅值会受到电机平衡的影响,在判断故障及做动平衡时会不会出现很大的误差?
发表于 2010-11-27 07:33 | 显示全部楼层
楼主是要做风机的动平衡还是做电机的动平衡?如果做风机时(单面),传感器放到叶轮侧,在叶轮外侧加重,做电机时,联轴器断开。
 楼主| 发表于 2010-11-27 12:38 | 显示全部楼层
没有联轴器,是直连的。叶轮直接装在电机轴上。
发表于 2010-11-29 11:38 | 显示全部楼层
马达与叶轮直联,我是这样做的
1.拆解马达冷却风扇罩壳
2.张贴反光条(马达冷却风扇叶轮上)
3.安置振动传感器(1倍频最大的方向)
 楼主| 发表于 2010-11-29 17:22 | 显示全部楼层
多谢指教!最后效果怎么样呢?
发表于 2010-11-29 22:42 | 显示全部楼层
回复 9 # shashou 的帖子
效果当然很给力的。呵呵
发表于 2010-11-30 23:57 | 显示全部楼层
回复 8 # 0141271 的帖子
反光条直接贴在叶轮上是否影响相位测量效果,整个装置就没有露出能够贴反光带的轴段了吗?没做过这类风机。
发表于 2010-12-1 08:26 | 显示全部楼层
回复 11 # impulse 的帖子
1.整个装置确实没有地方露出,只能在马达风扇叶轮上张贴
2.相位测量影响应该不大,动平衡效果较可以
发表于 2010-12-1 08:41 | 显示全部楼层
昨天又做了1台马达直联风机叶轮,平衡校正改善效果良好
发表于 2010-12-1 08:50 | 显示全部楼层
回复 13 # 0141271 的帖子
看图片风机尺寸较小,加重块大概多重?我很早以前做个一台600MW发电机组上小轴封风机,10克重量对风机振动都有很大影响。
发表于 2010-12-1 09:03 | 显示全部楼层
回复 14 # impulse 的帖子
加重块在23g
马达功率22kw
转速2947RPM
GMT+8, 2025-1-11 09:13 , Processed in 0.064628 second(s), 18 queries , Gzip On.
