查看: 2451|回复: 11
[案例分析] 包络频谱上的转频谐波一般代表什么故障?
发表于 2010-11-24 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟速度谱上的转频谐波在故障方面有什么区别?请各位大师给解释一下,谢谢了
发表于 2010-11-25 15:39 | 显示全部楼层
包络谱中的大量转频及其谐波有可能是存在松动碰摩现象。
发表于 2010-11-27 15:22 | 显示全部楼层
楼上正解,一般情况下松动,打滑
发表于 2011-2-3 12:38 | 显示全部楼层
等待问题的答案!
发表于 2011-2-4 08:22 | 显示全部楼层
包络谱图上出现较多的转频的谐频。一般是滚动轴承失去精度所致。
发表于 2011-2-9 22:50 | 显示全部楼层
期待老师们的更好被菜鸟理解的解答……“跟速度谱上的转频谐波在故障方面有什么区别?”
发表于 2011-2-11 09:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-11 10:01 | 显示全部楼层
回复 7 # xlqypppp 的帖子
磨损严重
发表于 2011-2-11 13:36 | 显示全部楼层
不一定吧
发表于 2011-2-15 16:34 | 显示全部楼层
一般谱上的转速谐波表示设备有一转一次和(或)一转两次的振动分量,从而可以判断是什么故障;而包络谱上的谐波代表设备一转受到一次冲击。从数学上,前者属于信号的加性叠加,后者属于信号的乘性叠加
 楼主| 发表于 2011-3-24 14:46 | 显示全部楼层
回复 10 # nhwan 的帖子
谢谢,经典
发表于 2011-3-24 16:35 | 显示全部楼层
回复 10 # nhwan 的帖子
  答得好,我理解是
   前者是叠加, 后者是调制……
GMT+8, 2025-1-11 07:44 , Processed in 0.074326 second(s), 18 queries , Gzip On.
