查看: 2179|回复: 7
[案例分析] 发电机滑动轴承用加速度传感器检测的速度频谱有参考价值吗?
发表于 2010-11-24 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
频谱主要显示一倍频较高!
发表于 2010-11-24 20:26 | 显示全部楼层
速度频谱主要反映出发电机的振动能量大小
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:33 | 显示全部楼层
回复 2 # lcxyz123 的帖子
您觉得会是不平衡吗?
发表于 2010-11-25 08:12 | 显示全部楼层
回复 1 # anyq 的帖子
你在发帖时建议最好带上频谱和其他数据,大家好有针对性的帮你分析一下。你这么问一下,只能告诉你出现1X频的所有原因。无多大用处。
发表于 2010-11-25 08:45 | 显示全部楼层
对测量分析来说没有问题。
一倍频高,有多高,各个方向上多大。其他测点多大。
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:20 | 显示全部楼层
回复 4 # hjj73 的帖子
这位大哥,我公司邮箱不能往外发邮件,USB口全封,想弄没法弄啊!我尽量想办法,谢谢您的指教
发表于 2010-11-26 07:32 | 显示全部楼层
回复 6 # anyq 的帖子
可以考虑照相机照下来 发图看一下
发表于 2010-11-26 15:51 | 显示全部楼层
回复 7 # firecat_2 的帖子
6楼没有USB口,呵呵
GMT+8, 2025-1-11 07:59 , Processed in 0.070165 second(s), 19 queries , Gzip On.
