查看: 1222|回复: 5
[综合讨论] 关于电机在不同的转速下带载(负载不变)运行的问题
发表于 2010-11-22 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一型号的电机带载运行时,高速档振动正常,可是在负载不变的情况下,将其转成低速档,振动就变得很大,请问会是哪些原因导致的? 补充一点:该型号电机本来依照特定的负载,设计额定转速的,即高速档。低速档是后来临时需要加进去的,但负载没有变
发表于 2010-11-22 19:54 | 显示全部楼层
楼主,电机如何变速的?速度分别是多少?
发表于 2010-11-22 20:52 | 显示全部楼层
没看懂,说详细点啊
 楼主| 发表于 2010-11-22 21:27 | 显示全部楼层
回复 2 # fengchunlijdb 的帖子
电机低速为485rad/min,高速档为780rad/min,电机为单相异步电机,3个磁极对的
发表于 2010-11-23 12:38 | 显示全部楼层
看看谱图  是不是进入共振区了?
发表于 2010-11-23 12:39 | 显示全部楼层
水平垂直全变大?还是只有单一方向变大?抖感觉变大?还是尖锐噪声变大?
GMT+8, 2025-1-11 08:54 , Processed in 0.063425 second(s), 17 queries , Gzip On.
