查看: 1551|回复: 9
[结构分析] CFD pressure mapping到FEA
发表于 2010-11-22 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
作谐响应分析,需要将CFD计算的压力场导入作为激励,压力场有实虚部之分,怎样把这个压力场导入到FEA网格上呢?
另外,压力场导入之后,要将实虚部变换为振幅吗?
 楼主| 发表于 2010-11-22 14:03 | 显示全部楼层
各位高人帮帮忙呀!
发表于 2010-11-22 19:13 | 显示全部楼层
1. 你说的CFD计算指的是哪个CFD软件?Ansys CFD?还是别的
2. “压力场有实虚部之分”这句话是什么意思?实压力体和虚压力体?
发表于 2010-11-22 22:53 | 显示全部楼层
回复 3 # Chelsea 的帖子
楼主这里说的“压力场有实虚部之分”
是因为流场对结构的压力不是同步的,有相位……
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:32 | 显示全部楼层
回答chelsea的问题:
1. CFD软件是Fine-Turbo
2. 压力场有实虚部之分,正如楼上Rainyboy所说,是相位差造成的。
现在的难题是,CFD网格跟FEA网格肯定是不一样的,怎样把CFD算出来的压力场施加到FEA网格上。
发表于 2010-11-23 15:34 | 显示全部楼层
回复 5 # 巴实 的帖子
那就只有插值咯……
看看这个帖子?我觉得大体相似吧。
求助如何用C/C++程序实现二维双线性插值
http://forum.vibunion.com/forum-viewthread-tid-97112-fromuid-159019.html
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:18 | 显示全部楼层
谢谢rainyboy,看上去对插值很有帮助。
新的问题又来了,不知道哪位高人用过Fine-Turbo,Fine-Turbo出来的结果文件*.q,*.g,*.f,怎样把这些结果文件转变成类似txt文档之类的格式以便于可以进行下一步插值?
发表于 2010-11-24 14:49 | 显示全部楼层
流体力学及其软件应用版有一个思路还是不错的
可以参考一下http://forum.vibunion.com/thread-96779-1-2.html
发表于 2011-3-29 19:50 | 显示全部楼层
回复 3 # Chelsea 的帖子
Chelsea 你好,感觉到你在ansys方面挺厉害的,想问你个问题。怎样把fluent计算的压力数据导入到ansys的模型上,应该怎么操作?
发表于 2011-4-1 16:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 14:32 , Processed in 0.058455 second(s), 18 queries , Gzip On.
