查看: 1747|回复: 1
[材料科学] 如何防止二氧化碳气体保护焊飞溅?
发表于 2010-11-21 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
二氧化碳气体保护焊飞溅情况比较严重,焊接件外观也很差。
请问如何才能防止二氧化碳气体保护焊飞溅?
发表于 2013-3-24 21:57 | 显示全部楼层
飞溅是CO2气体保护焊的主要缺点。产生飞溅的原因有:
1.由CO气体引起的飞溅:CO2气体分解后具有强烈的氧化性,使碳氧化成CO气体,CO气体受热急剧膨胀,造成熔滴爆破,产生大量细粒飞溅。减少这种飞溅的方法可采用脱氧元素多、含碳量低的脱氧焊丝,以减少CO气体的生成。
2.斑点压力引起的飞剑:用正极性焊接时,熔滴受斑点压力大,飞溅也大。采用反极性可减少飞溅。
3.短路时引起的飞溅:发生短路时,焊丝与熔池间形成液体小桥(细颈部),由于短路电流的强烈加热及电磁收缩力作用,使小桥爆断而产生细颗粒飞溅,在焊接回路中串联合适的电感值,可减少这种飞溅。
GMT+8, 2024-12-1 13:17 , Processed in 0.057826 second(s), 18 queries , Gzip On.
