查看: 3057|回复: 10
[土木工程] 常用钢结构参数表
发表于 2010-11-21 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
附表1
钢材和连接的设计强度值
附表1.1
钢材的强度设计值(file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
钢材
抗拉、抗压
和抗弯
file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
抗剪
file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
端面承压
(刨平顶紧)
file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
牌号
厚度或直径
(file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif)
Q235钢
≤16
215
125
325
>16 ~ 40
205
120
>40 ~ 60
200
115
>60 ~ 100
190
110
Q345钢
≤16
310
180
400
>16 ~ 35
295
170
>35 ~ 50
265
155
>50 ~ 100
250
145
Q390钢
≤16
350
205
415
>16 ~ 35
335
190
>35 ~ 50
315
180
>50 ~ 100
295
170
Q420钢
≤16
380
220
440
>16 ~ 35
360
210
>35 ~ 50
340
195
>50 ~ 100
325
185
注:表中厚度系指计算点的钢材厚度,对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。
附表1.2
钢铸件的强度设计值(file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
钢号
抗拉、抗压和抗弯
端面承压(刨平顶紧)
ZG200 – 400
155
90
260
ZG230 – 450
180
105
290
ZG270 – 500
210
120
325
ZG310 – 570
240
140
370
 楼主| 发表于 2010-11-21 07:44 | 显示全部楼层
附表1.3
焊缝的强度设计值(file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
焊接方法和
焊条型号
构件钢材
对接焊缝
角焊缝
牌号
厚度或
直径
(file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif)
抗压
焊缝质量为下列等级
时,抗拉file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
抗剪
抗拉、抗压
和抗剪
file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif
一级、二级
三级
自动焊、半自
动焊和E43型焊
条的手工焊
Q235钢
≤16
215
215
185
125
160
>16 ~ 40
205
205
175
120
>40 ~ 60
200
200
170
115
>60 ~ 100
190
190
160
110
自动焊、半自
动焊和E50型焊
条的手工焊
Q345钢
≤16
310
310
265
180
200
>16 ~ 35
295
295
250
170
>35 ~ 50
265
265
225
155
>50 ~ 100
250
250
210
145
自动焊、半自
动焊和E55型焊
条的手工焊
Q390钢
≤16
350
350
300
205
220
>16 ~ 35
335
335
285
190
>35 ~ 50
315
315
270
180
>50 ~ 100
295
295
250
170
Q420钢
≤16
380
380
320
220
220
>16 ~ 35
360
360
305
210
>35 ~ 50
340
340
290
195
>50 ~ 100
325
325
275
185
注:
自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂,应保证其熔敷金属的力学性能不低于现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T 5293和《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB/T 12470中相关的规定。
2
焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB/T 50205的规定。其中厚度小于8 mm钢材的
对接焊缝,不应采用超声波探伤确定焊缝质量等级。
3
对接焊缝在受压区的抗弯强度设计值取file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif,在受拉区的抗弯强度设计值取file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif。
附表1.4
螺栓连接的强度设计值(file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
螺栓的钢材牌号(或性能等级)和构件钢材牌号
普通螺栓
锚栓
承压型连接
高强度螺栓
C级螺栓
A级、B级螺栓
抗拉
抗剪
承压
抗拉
抗剪
承压
抗拉
抗拉
抗剪
承压
普通螺栓
4.6级、4.8级
170
140
5.6级
210
190
8.8级
400
320
锚栓
Q235钢
140
Q345钢
180
高强度
螺栓
8.8级
400
250
10.9级
500
310
构件
Q235钢
305
405
470
Q345钢
385
510
590
Q390钢
400
530
615
Q420钢
425
560
655
注:1
A级螺栓用于file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gifmm和file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif或file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gifmm(按较小值)的螺栓;B级螺栓用于file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gifmm或file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif或file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gifmm(按较小值)的螺栓。file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif为公称直径,file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.gif为螺杆公称长度。
2
A、B级螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度,C级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度,均应符合现行国家表中《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。
附表1.5
铆钉连接的强度设计值(file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
铆钉钢号和
构件钢材牌号
抗拉(钉头拉托)
抗剪file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
承压file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
Ι类孔
ΙI类孔
Ι类孔
ΙI类孔
铆钉
BL2或BL3
120
185
155
构件
Q235钢
450
365
Q345钢
565
460
Q390钢
590
480
附表1.6
普通螺栓规格及有效截面面积file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif(file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif)
公称直径(mm)
12
14
16
22
30
有效截面面积
0.84
1.15
1.57
1.92
2.45
3.03
3.53
4.59
5.61
公称直径(mm)
33
36
39
42
45
48
52
56
60
有效截面面积
6.94
8.17
9.76
11.2
13.1
14.7
17.6
20.3
23.6
公称直径(mm)
64
68
72
76
80
85
90
95
100
有效截面面积
26.8
30.6
34.6
38.9
43.4
49.5
55.9
62.7
70.0
附表1.7  锚栓规格
 楼主| 发表于 2010-11-21 07:46 | 显示全部楼层
附表2.1
a类截面轴心受压构件的稳定系数
φ
0
2
3
4
5
6
7
8
9
0
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
1.000
0.995
0.981
0.963
0.941
0.916
0.883
0.839
0.783
0.714
0.638
0.563
0.494
0.434
0.383
0.339
0.302
0.270
0.243
0.220
0.199
0.182
0.166
0.153
0.141
0.130
1.000
0.994
0.979
0.961
0.939
0.913
0.879
0.834
0.776
0.706
0.630
0.555
0.488
0.429
0.378
0.335
0.298
0.267
0.241
0.218
0.198
0.180
0.165
0.152
0.140
1.000
0.993
0.977
0.959
0.937
0.910
0.875
0.829
0.770
0.699
0.622
0.548
0.481
0.423
0.373
0.331
0.295
0.264
0.238
0.215
0.196
0.179
0.164
0.150
0.139
1.000
0.992
0.976
0.957
0.934
0.907
0.871
0.824
0.763
0.691
0.615
0.541
0.475
0.418
0.369
0.327
0.292
0.262
0.236
0.213
0.194
0.177
0.162
0.149
0.138
0.999
0.991
0.974
0.955
0.932
0.904
0.867
0.818
0.757
0.684
0.607
0.534
0.469
0.412
0.364
0.323
0.289
0.259
0.233
0.211
0.192
0.175
0.161
0.148
0.136
0.999
0.989
0.972
0.952
0.929
0.900
0.863
0.813
0.750
0.676
0.600
0.527
0.463
0.407
0.360
0.320
0.285
0.256
0.231
0.209
0.190
0.174
0.159
0.147
0.135
0.998
0.988
0.970
0.950
0.927
0.897
0.858
0.807
0.743
0.668
0.592
0.520
0.457
0.402
0.356
0.316
0.282
0.253
0.229
0.207
0.189
0.172
0.158
0.146
0.134
0.998
0.986
0.968
0.948
0.924
0.894
0.854
0.801
0.736
0.661
0.585
0.514
0.451
0.397
0.351
0.312
0.279
0.251
0.226
0.205
0.187
0.171
0.157
0.144
0.133
0.997
0.985
0.966
0.946
0.921
0.890
0.849
0.795
0.728
0.653
0.577
0.507
0.445
0.392
0.347
0.309
0.276
0.248
0.224
0.203
0.185
0.169
0.155
0.143
0.132
0.996
0.983
0.964
0.944
0.919
0.886
0.844
0.789
0.721
0.645
0.570
0.500
0.440
0.387
0.343
0.305
0.273
0.246
0.222
0.201
0.183
0.168
0.154
0.142
0.131
附表2.2
b类截面轴心受压构件的稳定系数
φ
0
2
3
4
5
6
7
8
9
0
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
1.000
0.992
0.970
0.936
0.899
0.856
0.807
0.751
0.688
0.621
0.555
0.493
0.437
0.387
0.345
0.308
0.276
0.249
0.225
0.204
0.186
0.170
0.156
0.144
0.133
0.123
1.000
0.991
0.967
0.932
0.895
0.852
0.802
0.745
0.681
0.614
0.549
0.487
0.432
0.383
0.341
0.304
0.273
0.246
0.223
0.202
0.184
0.169
0.155
0.143
0.132
1.000
0.989
0.963
0.929
0.891
0.847
0.797
0.739
0.675
0.608
0.542
0.481
0.426
0.378
0.337
0.301
0.270
0.244
0.220
0.200
0.183
0.167
0.154
0.142
0.131
0.999
0.987
0.960
0.925
0.887
0.842
0.791
0.732
0.668
0.601
0.536
0.475
0.421
0.374
0.333
0.298
0.267
0.241
0.218
0.198
0.181
0.166
0.153
0.141
0.130
0.999
0.985
0.957
0.922
0.882
0.838
0.786
0.726
0.661
0.594
0.529
0.470
0.416
0.370
0.329
0.295
0.265
0.239
0.216
0.197
0.180
0.165
0.151
0.140
0.129
0.998
0.983
0.953
0.918
0.878
0.833
0.780
0.720
0.655
0.588
0.523
0.464
0.411
0.365
0.326
0.291
0.262
0.236
0.214
0.195
0.178
0.163
0.150
0.138
0.128
0.997
0.981
0.950
0.914
0.874
0.828
0.774
0.714
0.648
0.581
0.517
0.458
0.406
0.361
0.322
0.288
0.259
0.234
0.212
0.193
0.176
0.162
0.149
0.137
0.127
0.996
0.978
0.946
0.910
0.870
0.823
0.769
0.707
0.641
0.575
0.511
0.453
0.402
0.357
0.318
0.285
0.256
0.232
0.210
0.191
0.175
0.160
0.148
0.136
0.126
0.995
0.976
0.943
0.906
0.865
0.818
0.763
0.701
0.635
0.568
0.505
0.447
0.397
0.353
0.315
0.282
0.254
0.229
0.208
0.190
0.173
0.159
0.146
0.135
0.125
0.994
0.973
0.939
0.903
0.861
0.813
0.757
0.694
0.628
0.561
0.499
0.442
0.392
0.349
0.311
0.279
0.251
0.227
0.206
0.188
0.172
0.158
0.145
0.134
0.124
 楼主| 发表于 2010-11-21 07:54 | 显示全部楼层
附表2.3
c类截面轴心受压构件的稳定系数
φ
0
2
3
4
5
6
7
8
9
0
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
1.000
0.992
0.966
0.902
0.839
0.775
0.709
0.643
0.578
0.517
0.463
0.419
0.379
0.342
0.309
0.280
0.254
0.230
0.210
0.192
0.176
0.162
0.150
0.138
0.128
0.119
1.000
0.990
0.959
0.896
0.833
0.768
0.702
0.636
0.572
0.511
0.458
0.415
0.375
0.339
0.306
0.277
0.251
0.228
0.208
0.190
0.175
0.161
0.148
0.137
0.127
1.000
0.988
0.953
0.890
0.826
0.762
0.695
0.629
0.566
0.505
0.454
0.411
0.371
0.335
0.303
0.274
0.249
0.226
0.206
0.189
0.173
0.159
0.147
0.136
0.126
0.999
0.986
0.947
0.884
0.820
0.755
0.689
0.623
0.559
0.500
0.449
0.407
0.367
0.332
0.300
0.271
0.246
0.224
0.205
0.187
0.172
0.158
0.146
0.135
0.125
0.999
0.983
0.940
0.877
0.814
0.748
0.682
0.616
0.553
0.494
0.445
0.403
0.364
0.328
0.297
0.269
0.244
0.222
0.203
0.186
0.170
0.157
0.145
0.134
0.124
0.998
0.981
0.934
0.871
0.807
0.742
0.676
0.610
0.547
0.488
0.441
0.399
0.360
0.325
0.294
0.266
0.242
0.220
0.201
0.184
0.169
0.156
0.144
0.133
0.124
0.997
0.978
0.928
0.865
0.801
0.735
0.669
0.604
0.541
0.483
0.436
0.395
0.356
0.322
0.291
0.264
0.239
0.218
0.199
0.182
0.168
0.154
0.143
0.132
0.123
0.996
0.975
0.921
0.858
0.794
0.729
0.662
0.597
0.535
0.477
0.432
0.391
0.353
0.319
0.288
0.261
0.237
0.216
0.197
0.181
0.166
0.153
0.142
0.131
0.122
0.995
0.973
0.915
0.852
0.788
0.722
0.656
0.591
0.529
0.472
0.428
0.387
0.349
0.315
0.285
0.258
0.235
0.214
0.196
0.179
0.165
0.152
0.140
0.130
0.121
0.993
0.970
0.909
0.846
0.781
0.715
0.649
0.584
0.523
0.467
0.423
0.383
0.346
0.312
0.282
0.256
0.233
0.212
0.194
0.178
0.163
0.151
0.139
0.129
0.120
附表2.4
d类截面轴心受压构件的稳定系数
φ
0
2
3
4
5
6
7
8
9
0
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
1.000
0.984
0.937
0.848
0.766
0.690
0.618
0.552
0.493
0.439
0.394
0.359
0.328
0.299
0.272
0.248
0.227
0.208
0.191
0.176
0.162
1.000
0.981
0.927
0.840
0.759
0.683
0.612
0.546
0.487
0.434
0.390
0.356
0.325
0.296
0.270
0.246
0.225
0.206
0.189
0.174
0.999
0.978
0.918
0.831
0.751
0.675
0.605
0.540
0.481
0.429
0.387
0.353
0.322
0.293
0.267
0.244
0.223
0.204
0.188
0.173
0.999
0.974
0.909
0.823
0.743
0.668
0.598
0.534
0.476
0.424
0.383
0.350
0.319
0.290
0.265
0.242
0.221
0.203
0.186
0.171
0.998
0.969
0.900
0.815
0.735
0.661
0.591
0.528
0.470
0.419
0.380
0.346
0.316
0.288
0.262
0.240
0.219
0.201
0.184
0.170
0.996
0.965
0.891
0.807
0.728
0.654
0.585
0.522
0.465
0.414
0.376
0.343
0.313
0.285
0.260
0.237
0.217
0.199
0.183
0.168
0.994
0.960
0.883
0.799
0.720
0.646
0.578
0.516
0.460
0.410
0.373
0.340
0.310
0.282
0.258
0.235
0.215
0.191
0.181
0.167
0.992
0.955
0.874
0.790
0.712
0.639
0.572
0.510
0.454
0.405
0.370
0.337
0.307
0.280
0.255
0.233
0.213
0.196
0.180
0.166
0.990
0.949
0.865
0.782
0.705
0.632
0.565
0.504
0.449
0.401
0.366
0.334
0.304
0.277
0.253
0.231
0.212
0.194
0.178
0.164
0.987
0.944
0.857
0.774
0.697
0.625
0.559
0.498
0.444
0.397
0.363
0.331
0.301
0.275
0.251
0.229
0.210
0.192
0.177
0.163
注:1.
附表2.1~2.4中的φ值按下列公式算得:
file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif时:
file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif时:
式中file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif、file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif、file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif为系数,根据附表2.5采用
2.
当构件的file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif值超出表2.1至2.4的范围时,则φ值按注1所列的公式计算。
附表2.5
系数file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.giffile:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.giffile:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif
截面类别
a类
0.41
0.986
0.152
b类
0.65
0.965
0.300
c类
file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.gif
0.73
0.906
0.595
file:///D:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.gif
1.216
0.302
d类
1.35
0.868
0.915
1.375
0.432
 楼主| 发表于 2010-11-21 08:00 | 显示全部楼层
由于部分公式发出来后无法显示,特上传word版本
钢结构常用附表.rar
51.81 KB, 下载次数: 5
发表于 2010-11-21 22:31 | 显示全部楼层
帖子看得有点头晕
还是直接下载附件看吧
发表于 2011-6-7 15:57 | 显示全部楼层
看不很明白..........
发表于 2011-7-10 09:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-29 01:57 , Processed in 0.065655 second(s), 21 queries , Gzip On.
