查看: 1673|回复: 14
[案例分析] 请教汽轮机振动分析
发表于 2010-11-16 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位空气压缩机汽轮机振动,特点:进气部振动隔一段时间振动值增大100微米,保持20多秒然后正常,时有发生,并且间隔时间有缩短迹象。请老师帮助分析一下,应该是哪里的原因引起,从哪入手查找原因。
发表于 2010-11-16 15:58 | 显示全部楼层
啥都没有如何分析
发表于 2010-11-16 22:04 | 显示全部楼层
进汽参数有无异常,机器各部间隙是否合适,转子原始状态等方面考虑
发表于 2010-11-16 22:58 | 显示全部楼层
有点像过临界转速后的摩擦故障,有频谱和时域谱吗?
发表于 2010-11-18 09:08 | 显示全部楼层
也怀疑摩擦,有个一倍频的趋势图看看最好。
发表于 2010-11-18 09:21 | 显示全部楼层
如果频谱显示是1X,可以确定是摩擦,具体是哪个部位发生碰磨,要根据现场的情况确定
发表于 2010-11-18 10:28 | 显示全部楼层
早期碰磨,
 楼主| 发表于 2010-11-24 16:49 | 显示全部楼层
回复 6 # hjj73 的帖子
运行参数都正常,就是位移超过停车值,现在把连锁都短接了,厂家说有可能对中不好。
发表于 2010-11-25 08:05 | 显示全部楼层
回复 8 # 123wsl 的帖子
把趋势图和频谱发来看看,可能是碰磨
发表于 2010-11-26 15:43 | 显示全部楼层
应该有碰磨,查找一下引起碰磨的原因。
 楼主| 发表于 2010-11-28 15:00 | 显示全部楼层
前两天厂家了,把地脚螺栓调整了一下,这几天没出现振动
发表于 2010-11-29 00:33 | 显示全部楼层
回复 11 # 123wsl 的帖子
地脚螺栓是如何调整的?
 楼主| 发表于 2010-12-2 16:36 | 显示全部楼层
有一条地脚螺栓没有膨胀间隙,将地脚松了一下大概0.2mm。但是是现在整个底班有两毫米的间隙,振动还有发生但是已经降到60微米。
发表于 2010-12-2 19:57 | 显示全部楼层
不一定是碰磨造成的 也有可能是转子本身的问题的
我们遇到过类似的情况,有些是碰磨 也有的不是碰磨  是转子本身的问题(制造)
发表于 2010-12-2 21:52 | 显示全部楼层
是怎么突然增大的?瞬间还是有一段时间的过程逐渐增大?如果是瞬间增大,怀疑蒸汽带水,查查蒸汽温度以及疏水等
GMT+8, 2025-1-27 04:28 , Processed in 0.087237 second(s), 17 queries , Gzip On.
