查看: 8594|回复: 20
[其他相关] 请问大家有没有动平衡试验的软件?
发表于 2010-11-15 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家有没有进行动平衡试验的软件?用的什么语言?算法麻烦吗?
发表于 2010-11-16 11:11 | 显示全部楼层
回复 1 # gump1981 的帖子
没接触过……动平衡实验还是在本科的时候上了门课听说过……什么三元法三矢法,不是靠画图就可以确定不平衡量了么?
发表于 2010-11-16 11:25 | 显示全部楼层
回复 1 # gump1981 的帖子
任何语言都可以,算法不难,就是些矢量运算。
发表于 2010-11-23 13:45 | 显示全部楼层
我以前写过 在故障诊断版  你有兴趣可以去下下来看看 “动平衡综合计算器”
发表于 2010-11-23 15:30 | 显示全部楼层
回复 4 # firecat_2 的帖子
动平衡综合计算器
http://forum.vibunion.com/forum- ... fromuid-159019.html
看了,很不错,MFC做的哈?
有个小建议,这个程序界面的大小可以被鼠标拖大和拖小,这显然是firecat_2同志不太预期的操作,建议将窗口的最大尺寸和最小尺寸设置得一样,这样用户的鼠标拖动就不会改变窗口大小了。
发表于 2010-11-23 17:13 | 显示全部楼层
回复 5 # Rainyboy 的帖子
很多年前写的东西了 早就不做软件了 懒得改了
发表于 2010-11-23 18:14 | 显示全部楼层
回复 6 # firecat_2 的帖子
这个软件是你为某个单位写的?还是自己研究用的?
发表于 2010-11-24 07:36 | 显示全部楼层
回复 7 # Rainyboy 的帖子
我上学的时候一直在一家测控公司实习,开发WINCE平台的动平衡软件,后来跑现场跑的多,觉得需要这样一个软件,就写了一个,写着玩的,后来想想顺便打打广告吧。哈哈
那会儿一直拿着自己开发的东西全国跑,给用户做动平衡,白天故障诊断,晚上程序员,搞了一年才V1.0上线。
后来1.0出来后,又搞了在线动平衡,C写的,然后又写了手持的桌面配套软件。
研三的时候开始开发风电系统,也是到处跑,白天故障诊断夜里程序员,最后在软件工程上想的太多,纯做需求分析,框架设计。最后转行做故障诊断了。
两者都放不下 要是找软件的工作就只能去做纯软件了 现在搞诊断公司搞个什么系统我还能参与参与。但是没有以前那种环境了,不停地退步。。。
搞软件是需要环境的,良好的氛围,海阔天空的讨论,激发你的想象
找到一个志同道合的,我也是两边忙。  发表于 2010-11-24 10:16
发表于 2010-11-24 09:32 | 显示全部楼层
回复 8 # firecat_2 的帖子
呵呵,挺好的,并不是所有喜欢的东西都要拿来当职业嘛……
身临其境和隔岸观火都自有乐趣……
发表于 2010-11-24 10:03 | 显示全部楼层
理论上是这样,但是真正要做好了很难
实际上还需要考虑很多修正问题
比如转子自身的圆度等
发表于 2010-11-24 10:08 | 显示全部楼层
回复 10 # 风花雪月 的帖子
这是振动测量仪表该考虑的问题,也即转子的run-out值,很多仪表都会有这一选项,与动平衡程序无关。程序本身无非是在加重面数与测点数不同时,要采用最小二乘误差分析。
发表于 2010-11-24 10:09 | 显示全部楼层
impulse 发表于 2010-11-24 10:08
回复 10 # 风花雪月 的帖子
这是振动测量仪表该考虑的问题,也即转子的run-out值,很多仪表都会有这一选项 ...
呵呵,如果按着个说法,有的还带动平衡软件的
发表于 2010-11-24 10:11 | 显示全部楼层
这个东西以前曾经做过,用户就要求加这些补偿
发表于 2010-11-24 10:13 | 显示全部楼层
现场平衡时这些值确实应该考虑。
发表于 2010-11-24 10:24 | 显示全部楼层
回复 2 # Rainyboy 的帖子
啥专业 还有这个实验?
GMT+8, 2024-12-27 21:38 , Processed in 0.110140 second(s), 18 queries , Gzip On.
