查看: 2996|回复: 5
[后处理] 求助!!Fluent里FFT变换出现Warning提示
发表于 2010-11-15 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluent里FFT变换出现Warning提示:
Warning: Read_Signal: FFT can handle a constant sampling interval only!
Jump in sampling interval at sample number 5 is more than 1 percent!
不知道这个怎么消除,对结果有什么影响?请高手指教!
发表于 2010-11-16 16:46 | 显示全部楼层
这个是因为你的signal文件保存时采样时间间隔不一致导致的,你可以用记事本打开计算过程中保存的signal文件,其中第一列为时间,第二列为采样位置压力等参数,因此你把第一列按照一致的采样时间间隔替换,再保存signal文件,此时做FFT就不会出现waring了。
 楼主| 发表于 2010-11-18 10:34 | 显示全部楼层
回复 2 # jimee_lzj 的帖子
请问这个warning是否对结果有影响呢,就是说用这个提示warning的计算结果是否是可以的?
 楼主| 发表于 2010-11-18 10:47 | 显示全部楼层
还有再请教一下,我计算时的时间步长是固定步长的,为什么会出现计算过程中保存signal的时间间隔不一致呢?
发表于 2010-11-18 18:27 | 显示全部楼层
我认为这个warning对结果影响不大,做FFT变化必须要保证时间间隔一致,因此程序应该会自动调整过来。至于为什么固定的步长保存了不一致时间间隔的声压信号,可能是程序精度问题,比如1s可能保存为0.999999s,我也没有找到如何控制的办法。
发表于 2010-11-25 10:58 | 显示全部楼层
转一段问答,希望对你有帮助
I found this error
Warning :Read_Signal: FFT can handle a costant sampling interval only! Jump in sampling interval at number 30 is more than 1 percen ! what does it mean ???
it means that your interval is very small. try increasing it, then u probably get your plot right.
You mean Data sampling for time statistics ( sampling interval)or where ??
i mean when u go to axes, then u can select the interval of plotting. i had the same problem, and when i increased this interval of ploting(the range), it worked.
GMT+8, 2024-11-25 06:50 , Processed in 0.080067 second(s), 19 queries , Gzip On.
