查看: 2125|回复: 5
[Virtual.Lab] [讨论]怎么在sysnoise 考虑温度对声波的影响
发表于 2006-4-5 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在再做消声器,现在在考虑温度对消声器的影响,在消声器中应该存在一个温度梯度,可不可以当作一个边界条件施加到模型中,如果可以,应该怎么做,如果不行,有没有其他的办法?
发表于 2006-4-6 13:19 | 显示全部楼层
可以分不同温度阶段    改变空气的声速  密度等参数
 楼主| 发表于 2006-4-6 23:16 | 显示全部楼层
回复:(br0414)[讨论]怎么在sysnoise 考虑温度对声波...
我开始也想这么做,在材料属性中分段来做,可后来发现这么做有点太简单了,有没有更好的方法?
发表于 2008-4-14 09:00 | 显示全部楼层
:@) 请高手来说一说吧,谢谢。
发表于 2008-4-14 09:18 | 显示全部楼层
也只能这么考虑了。
如果把声场  温度场都考虑的话,那就属于多场耦合了。sysnoise解决不了。
发表于 2008-4-15 20:23 | 显示全部楼层
如果你的消声器结构简单,可以考虑采用解析方法,当然,一般的消声器结构不会这样简单,哈哈。
但sysnoise确实不能直接考虑温度梯度,分段是个办法。
GMT+8, 2025-1-13 03:17 , Processed in 0.088328 second(s), 17 queries , Gzip On.
