查看: 4055|回复: 11
IEC60721-3-7 是做经典冲击还是冲击响应谱的试验
发表于 2010-11-14 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天到深圳一用户,是按IEC60721-3-7 做冲击试验,在冲击试验条件中只有冲击的峰值加速度,没有给出脉冲持续时间,在冲击条件中有提高冲击响应谱;但也没有给出冲击响应谱的完整条件了。
发表于 2010-11-15 13:56 | 显示全部楼层
RE: IEC60721-3-7 是做经典冲击还是冲击响应谱的试验
回复 1 # szdlliuzm 的帖子
29页有相关的时间及谱图。如下:
 楼主| 发表于 2010-11-15 23:14 | 显示全部楼层
我也有这个图,上面说的也是冲击响应谱,但是并没有出冲击响应谱的试验条件。
 楼主| 发表于 2010-11-16 09:41 | 显示全部楼层
找到了IEC60721-3-7的标准了。里面有几处是提到冲击试验
P17:
5.6 Mechanical conditions
The conditions of vibration (sinusoidal) are classified by severity levels of acceleration and displacement amplitudes in high and low frequency ranges respectively.
Random vibration is classified by severity levels of acceleration spectral density in frequency ranges.
Non-stationary vibration including shock is classified by using the first order undamped maximax shock response spectrum. See 6.1.3 of IEC 60721-1.
(非平稳振动包括冲击被分类用一阶无阻尼maximax冲击响应谱。见6.1.3于IEC60721-1。
 楼主| 发表于 2010-11-16 09:54 | 显示全部楼层
试验条件:
c) Non-stationary vibration  including shock:
(see figure 1)
type I, peak acceleration a   m/s2   100       100       300
type II, peak acceleration a  m/s2    None    300      1 000
class试验等级                                  7M1     7M2      7M3
下面有个说明吧:
Location with e.g. shocks from other machines in the vicinity or mounted on the same structure, from ground blasting or pile-driving in the neighbourhood, slamming of doors, starting and stopping of machines. Careful handling and transfer by humans. Transfer means e.g. well-cushioned trolleys and carts, aircraft, ships, well-cushioned road vehicles
发表于 2010-11-16 10:40 | 显示全部楼层
回复 2 # xyxiang1 的帖子
从这个冲击谱图看应该是半正弦波,冲击谱高频趋向值为冲击加速度,
从冲击谱最高值可以估计出脉冲时间.
参考
http://forum.vibunion.com/thread-74233-1-4.html
设置经典冲击波,看其冲击谱图,11毫秒时冲击谱最高时的的频率为71 Hz接近图中中间的曲线.
 楼主| 发表于 2010-11-16 10:49 | 显示全部楼层
向主任请教,此冲击试验条件是按冲击响应谱来试验,还是按经典冲击来试验呢
 楼主| 发表于 2010-11-16 11:17 | 显示全部楼层
把这个IEC 60721-3-7的标准又看了几遍,感觉没有把这个冲击试验的条件说清楚。
对于标准中的这个冲击试验,我认为应该是用电动振动台来做。
因为是在振动试验的范围内来描述的,振动分成了平稳振动,有正弦振动试验、随机振动试验。非平稳振动试验,包括了冲击试,试验条件也是冲击响应谱类型1或类型2,而提供的冲击试验曲线是频率曲线,而非经典冲击的时域曲线。
根据以上的意见我个人认为应该是按冲击响应谱来做冲击试验,那么冲击试验就只能用电动振动台来完成了。
以上看法请大家多指导。
发表于 2010-11-16 11:31 | 显示全部楼层
回复 7 # szdlliuzm 的帖子
按经典冲击来试验
 楼主| 发表于 2010-11-16 12:28 | 显示全部楼层
回复 9 # hcharlie 的帖子
但是在标准中并没有找到用经典冲击的方式来进行试验,给出来的试验曲线都是频域曲线,如二楼贴的
发表于 2010-11-18 11:47 | 显示全部楼层
回复 10 # szdlliuzm 的帖子
我觉得两个都可以,效果一样就行。
我觉得IEC60721的标准只是环境等级的分类,分级,并不能应用为测试方法标准,测试都是按IEC 60068-2系列标准做的。
所以用经典冲击30G11ms来完成也是可以的。
发表于 2010-11-29 15:09 | 显示全部楼层
好像是有条件吧,图谱和规格中有对应的两种类型,Type I&Type II,11ms&6ms,是这个不!
GMT+8, 2025-1-10 23:54 , Processed in 0.079062 second(s), 23 queries , Gzip On.
