查看: 1674|回复: 3
[材料与接触] 内啮合齿轮接触分析错误
发表于 2010-11-13 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
做少齿差传动的齿轮接触分析,用proe建的模型。采用mm单位导入ansys,得到的von mises结果最大10000多了(单位MPa)。
在proe里将模型单位改为mks,导入ansys分析总是提示一个或多个单元严重变形,试着将载荷步增大还是没有解决;将齿轮分割重新划分网格,又提示Element type 42 is unknown,which cannot be used with the vmes command. Meshing of volume 31 aborted。麻烦请教一下各位高手,应该怎么解决问题?非常感谢
 楼主| 发表于 2010-11-14 21:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-23 17:21 | 显示全部楼层
你拿面单元划分体模型,当然不行了,42是面单元,你的体31不能被划分。
proe导入ansys后要注意检查一下模型,看有没有多余的线或面、体等
 楼主| 发表于 2010-12-8 20:45 | 显示全部楼层
哦这样啊,我还想呢又没有定义别的单元类型,只有solid95和Target170 、contact174,这个Element type 42是哪出现的呢?多谢楼上的解答,我检查一下模型
GMT+8, 2025-1-11 16:47 , Processed in 0.061712 second(s), 19 queries , Gzip On.
